标题: BENQ FP756-12ms开机10分钟左右图像变白,然后黑屏。 [打印本页]
作者: 坤子电脑    时间: 2011-3-31 17:01
BENQ FP756-12ms开机10分钟左右图像变白,然后黑屏。按开关,现象亦然。
拆机发现电源一体板按BENQ通病维修过。仔细检查发现,灯管插座处两个27J3KV高压电容开裂。在一坏板上找一对10J3KV换上。又发现原10P06处被维修员换成了J598,找一11P06换上。开机,居然灯管亮下就灭了。外接四根好灯管亦然。
检测一会,发现不了坏原件,又把另一对高压电容也换成10J3KV。开机,还是一样。
没办法,找到一块坏的BENQ FP71G+的电源板,拆下四个黄色的(原板上是蓝色的)27J3KV,全部换上,开机正常了。修复。
作者: 78726262    时间: 2011-3-31 17:49
恩,不错的维修经验!
