方正A601G CPU供电偏低
花帅之花太香
2011-3-31 16:55
方正A601G CPU供电偏低
电流到0.90掉电到0.1 重复这样 CPU不热 CPU供电只有0.9 之前也修到过同样问题的板 没修好 直接让客户换板了 和神州的一块板子差不多 是通病了 有朋友遇到过吗 ?手上也没有这个机器的图纸 有的朋友顺便提供一份 板号 37GU40000-C0 U40SAI
花帅之花太香
2011-3-31 17:14
经测量 不上CPU CPU CORE电压1.5V正常 上CPU后变0.9V
花帅之花太香
2011-4-1 11:49
主板修好了 不是CPU供电的问题 现在正常开机也0.9V 真是奇怪了
花帅之花太香
2011-4-1 12:38
回复
447336300foreve
的帖子
南桥 加焊OK
orion001
2011-4-1 13:24
这是什么道理?能不能说说?
wtjxhtz
2011-4-1 15:20
(1.38 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2011-4-1 15:20 上传
x245930510
2011-4-1 16:11
自己的问题自己解决了 无语 请楼主分享下维修过程。至于你开始所说的cpu没发热根本没有依据 intel的发热不是很高 另外电流能上到0。9就说明已经过内存了 你应该打下BIOS的波形在做判断,个人意见
花帅之花太香
2011-4-2 10:20
刚开始以为是CPU电压不正常 就加焊北桥 故障依旧 想到机器还有掉电就顺便加焊了南桥 就OK了 至于为什么正常开机CPU电压只有0.9V 这个问题我也不得而知了 请高手来解答吧
佳佳521
2011-4-8 09:32
手里有一块同型号的板子,没有思路。进来学习的
