CRT每次开机都会“当”的一声,可以去掉吗?
CRAZYWHAO
2011-3-31 16:25
17寸钻石珑,每次开机都有很大声的档声,还拌着画面抖动,很吵很烦,可以去掉么?
CRAZYWHAO
2011-3-31 16:37
消灭0回复
老王不卖瓜
2011-3-31 19:00
那是正常必需有的吧。抖动是在消磁。
CRAZYWHAO
2011-4-1 10:49
回复
老王不卖瓜
的帖子
有些CRT有消磁没有声音或声音不大?这个为什么“这么震撼”?可以去掉么?
dcdzzz
2011-4-1 17:33
消磁线圈功率大小不一样的呀,所以有的声音小些。
如果要把声音变小点,你可以增大消磁电阻,但必须保证能消磁的前提下。
jlhdcwl
2011-4-1 19:06
调整一下消磁线圈的位置或固定一下看看呢
CRAZYWHAO
2011-4-2 09:05
回复
jlhdcwl
的帖子
消磁线圈,是哪个?
dcdzzz
2011-4-2 09:52
CRAZYWHAO 发表于 2011-4-2 09:05
回复 jlhdcwl 的帖子
消磁线圈,是哪个?
在显像管上绕一圈的,大约在像管上螺丝的地方,那线圈的直径大约接近5mm,多数为黑色的,接头为两根粗线,插头插到220V进去的附近。你这就不知道,估计你对消磁电阻也可能不知道吧。
如果还不清楚,请看
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=150452
CRAZYWHAO
2011-4-2 15:48
回复
dcdzzz
的帖子
呵呵,是的
俺还是小小白呢,哈哈
还望前辈不吝赐教……
