标题: 奇怪的ACER暗屏问题 [打印本页]
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-3-31 16:07
标题: 奇怪的ACER暗屏问题
今天接到一台ACER的电脑,客户说会自动没显示。开机一看,过完显示ACER的LOGO几秒钟后就暗屏,不装硬盘也一样,换来一个屏也一样,单独插灯管也一样,换了4根高压条,也一样,亮时测高压条,供电19V,亮度控制2.75V,开启信号3.27V。暗屏的时候,开启信号变成了3.29V,其它电压都一样,正常,难道就这么点的区别就不正常了?才0.02V的区别啊,到底是什么问题呢?
作者: nbsir    时间: 2011-3-31 16:13
直接改一个高压  另外找开关电源
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-31 16:22
暗屏,查下屏供电
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-31 17:46
用外接的灯管试一下啊?有些不是暗屏你看起来以为是暗屏,不然就高压改一下试试
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-3-31 21:59
呵呵,已经解决了,后来发现,在屏转暗的时候,高压条的主供电有从高到低到高的一个跳变,后来发现是保险有问题,直接测保险,是通的,正常的,但电压在另外一头没跳变,直接用锡拉过去,问题解决。。。。用适配器没那么快暗屏,用电池,过完LOGO马上暗屏。。。。
作者: 553528623    时间: 2011-3-31 22:11
哥们  被你误导了  你不是说换了4根高压条了嘛  不会全部都是保险电感坏了吧  有些看糊涂了
作者: 进步青年    时间: 2011-3-31 23:18
是 啊 我看 的糊涂了·~~你拿的高压条都是有问题的,。。。
作者: www359612139    时间: 2011-3-31 23:19
纠结   LZ不老实  呀 呵呵  不过 修好了就好
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-4-1 00:23
呵呵,怪我没说清楚,是主板上的保险,不是高压条啊
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-4-1 00:29
回复 553528623 的帖子
呵呵,是主板上的保险,高压条一切正常
作者: 376057772    时间: 2011-4-1 00:41
回复 一个人的咖啡 的帖子
直接用锡拉过去。。解释下。。
作者: 376057772    时间: 2011-4-1 01:18
回复 一个人的咖啡 的帖子
还是不懂,保险是通的 应该是正常的,你用锡连起来起什么作用。连起来不是就有阻值了吗? 那保险不就没作用了吗?
作者: 落叶归根23    时间: 2011-4-1 01:22
是保险阻值变大了吧
作者: hnali    时间: 2011-4-1 09:08
直接改一个高压板就可以了不用这么事了
作者: 尽我所能    时间: 2011-4-1 21:44
高压和屏一起换。
换屏的意思就是灯管。
作者: 本本小陆    时间: 2011-4-1 22:26
呵呵,
最主要是亮时全部测试电压,不是时再测试电压看看哪组电压不正常.,再不行强行让高压板工作,
几路电压应该不难查.
不过最后楼主是修好了,
没有细心查问题,代换法在配件多的情况才方便.
作者: 复仇者    时间: 2011-4-1 22:33
我还是云里雾里,不知楼主所表达的什么意思!
