标题: Hp 65系列 INTEL PCS [打印本页]
作者: smallplain    时间: 2011-3-31 15:53
Hp 65系列 INTEL PCS
插上电源待机正常,开机不上电,指示红灯闪几哈就熄灭,
用表笔接触IO
1070
的74PIN 可以通电 该脚为2。5—2。9V
该机的51120没有电压3/5输出,接触74PIN后就有了3/5,按开关就可以点亮
后从3VSB接个472的电阻到74PIN后解决问题,可能是有断线。
作者: 永齐    时间: 2011-3-31 21:03
开关有电压不
开关有电压不
作者: www359612139    时间: 2011-3-31 21:43
从哪里先下手很重要的   只要搞清方向 神马都是浮云
作者: smallplain    时间: 2011-4-5 21:49
回复 www359612139 的帖子
说你的一点没错,呵呵!·
