ZXCVWtest
联想G31T-LM 的问题
wang9yang9
2011-3-31 15:29
联想G31T-LM 的问题
主板是联想的,开机上电,不跑码,用带灯测试仪测CPU座没有问题,主板供电也没有问题,时钟和振晶都没有问题。复位,在一个好板上测是0.23低电平,在坏板上测是3.3V ,是南桥坏了吗?
wang9yang9
2011-3-31 15:30
上假负载测,好板上没有电压,坏板上有电压,这是为什么??
wang9yang9
2011-4-2 14:53
这里没有高手吗?指点一下啊
wang9yang9
2011-4-2 21:29
月饼老师能来一下吗?
小恒学维修
2011-4-6 14:34
测复位是要看有没有一个电压跳变,而不是测排针上有多少伏电压,上电后不跑码,CPU的供电-时钟-复位都有吗?各部分的供电正常吗?还有你这款板子桥虚焊的挺多。
ccjy
2011-4-7 20:14
带灯测试仪侧CPU座未必准吧。如果CPU电压正常,可以上个CPU用手用点力压,边压边点复位,看看有无变化,如有,就是CPU座的问题。再不行,换个BIOS试试,先可简单的来。前提是:各个供电、时钟、复位都正常。
wang9yang9
2011-4-8 09:15
这个主板很愁人,好板上假负载测不出来,只有上U才行。坏板上假负载,开机后,各项测试都正常,就是不开机,跑了几天电路,初步判断是南桥坏了。想问下,主板接电后的自动复位是由南桥发起的吗?
wang9yang9
2011-4-8 11:06
这个上假负载有核心电压,上真U 就没有电压,出现这个情况,有可能是哪里出现问题呢?盼有高手来解答
AugustRush
2011-4-20 12:43
主板支持这个CPU吗?
qinxiaodi
2011-8-7 09:51
一个是OI问题!!
huazi0117
2011-11-6 21:28
我也有同样的一个板 电压都正常 就是不跑码
BIOS刷了不管
南桥加焊了不管 不知道怎么下手了
huazi0117
2011-11-6 21:28
有高手指点下吗
沉默醉生梦死
2011-11-7 09:36
IO换个试试
cxkjjlb
2011-11-7 09:55
如果是GB的桥 坏的可能性很大欧
haohaikeji
2011-11-7 10:25
cpu座排查一下
OYONG
2011-11-16 17:46
等待解救中。
lxbcy123
2011-11-18 12:29
学习来了。。
佳惠数码杜辉
2011-12-22 15:31
我这也有一块,开机诊断卡00 复位几次跑C1 ,就是不亮啊,郁闷的很。。。
dxkug
2012-5-20 13:51
解决了冒个泡出来
风的影子
2012-5-30 14:13
我有一块这样的板跑2A
流浪的飞
2012-6-30 14:19
这个板CPU座很容易虚焊。还有就是南桥爱坏
汪新家
2012-6-30 19:45
我也碰到过这种问题
汪新家
2012-6-30 19:45
高手出来指点一下啊
wo13480nk
2012-7-8 10:17
晕 我也有块这样的板子 不复位
wanbenben98
2012-7-18 10:16
我手头现在也有一块,也不跑码 难修啊
TANG321
2012-11-17 10:24
g31y-lm主板,能开机,关不了机,各处电压正常,是不是南桥坏了,指点一下。
heimu
2012-11-17 15:45
我也有好几块联想G31-LM也是点不亮
WENQING攻克
2012-12-27 19:58
我也有一块楼主一样的板子,也不跑码,不知道如何下手,供电时钟复位都有了
houshijie
2013-3-8 11:03
这个东东难搞哦 我换了IO 做了南北桥 刷了 BIOS还是一样 为什么不上CPU会有供电
雪茄烟
2013-7-26 10:52
我这有二块, 有解决的吗?
音乐者
2013-9-16 14:28
没复位 看看时钟IC 有没有问题啊
kxym996
2015-10-30 07:36
gb的桥很多坏了
