旭日 F31A 请教
yixiu123
2011-3-31 15:19
旭日 F31A 请教
旭日F31A 分屏,右面不显,左边分上下两个屏。换了显卡故障一样,换了屏分6个小屏幕。外接正常。望高手指教!显卡是630换的631,没换屏线
wangyjkang
2011-3-31 15:21
还是 显卡的 问题!!!
yixiu123
2011-3-31 15:31
为啥换的一个故障一样呢?
q593318334
2011-3-31 17:11
这机就显卡有问题 看看有没有什么碰件掉件的东西吧
wtjxhtz
2011-3-31 17:36
(1.87 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2011-3-31 17:36 上传
yixiu123
2011-3-31 17:46
谢谢大家,我换了第二个显卡就好了。我换的第一个化的很好,所以就转移到屏了。
RocKing
2011-3-31 17:49
有意思,有时真不能急于下结论
职权范围
2011-3-31 17:58
回复
yixiu123
的帖子
还是显卡没有做好!
黄俊涵
2011-3-31 18:09
换了第一个显卡故障应该不会一样吧
孙政昊
2011-3-31 20:41
现在的显卡,有的并不是新的631改良显卡,而是630的测试版,重新打磨过的。哎,害死人呀
信诚
2011-3-31 20:54
上次进了两片全新10年的G86-603-A2,换上去两片都不显示。
装上去拆下来都不会短路,换了631才好。
维修工从
2011-3-31 21:03
外接可以啊,可能是屏线有问题
www359612139
2011-3-31 21:41
我上次就是被 几块打磨的显卡害的 换了三块
最后还是显卡的问题 哎 这世道呀
若风
2011-3-31 22:58
我碰到了一个分12屏的,后来是键盘的线没有插好!
方城一帜
2011-3-31 23:27
显卡问题,是通病
谢庚武
2011-3-31 23:48
F31的破机器都是这个问题,显卡
豆腐刀
2011-4-1 00:50
最怕这种情况,修到自已没自信
青风山
2011-4-1 01:09
F31A这机子坏的话一般是显卡问题,
头好大
2011-4-1 01:11
换显卡吧。99%
376057772
2011-4-1 01:24
你显卡没换好吧。 遇到过几个这故障。我用土炮加焊过好几个了,都好了。
