HP 6515B维修过程
飞宇达
2011-3-31 14:39
HP 6515B维修过程
客户送修一HP 6515B本子,问其现象及如何造成后,插电试机 电流始终在800~900MA之间,客户反映以前经常死机,所以怀疑内存这块问题大点,把两块内存取下 用除锈笔重擦过,一条一条试 还是这样,给客户报价,经一番讨价还价后,成交。AMD的内存控制器在CPU内集成,又上论坛看同行帖子 怀疑CPU问题大点,便订了一TL-52 的。回来装上电流跳动了!装上散热片试机,原来的CPU为TK-53 65NM 换了个TL-52 90NM 尽管这个制程工艺大点,装上试机 试了一天 温度还不错!基本保持在40度左右。交付客户。 不太明白的是,为什么AMD的CPU为什么这么容易坏,台式、笔记本的都这样?台式碰到的大多是因为用的是劣质散热器导致的,笔记本就不太明白,难道也是散热问题导致的?
wangyjkang
2011-3-31 14:47
因为AMD 的CPU 功耗大 还学INTEL 非要往小了做 SO 就会很热 这说明AMD的CPU 技术还不行 太热!!!!!
蓝色潜艇
2011-3-31 14:56
你没拿CPU试过,就知道CPU坏了吗????
虽然这机子有杀CPU的功夫
黄俊涵
2011-3-31 17:51
你不先用CPU试一下吗?直接定货?
aidanping
2011-3-31 21:02
楼主好牛叉啊
永齐
2011-3-31 21:33
想问一下楼主,为何如此确信是CPU坏,而已就定回来了
www359612139
2011-3-31 21:45
这就是所谓的经验 见得多了呗
若风
2011-3-31 22:45
太果断了,哈哈!要是我的话非要找一个CPU试试再订货的!哈哈!
维修技术员
2011-4-22 20:56
先定一个就是的了 反正经常用到
huaiantyq
2011-4-22 21:13
这个U多少钱买的?
hansey520
2011-4-22 21:33
这个U要100多吧
宋来
2011-4-22 21:35
不试一下CPU好坏就订CPU,有些冒险呀。
维修技术员
2011-4-22 21:41
这个U 65一个 淘宝有卖
会走的鱼
2011-4-22 21:43
这个机器确实爱坏CPU。 而且AMD的CPU超级爱坏,上次不知道是店里的谁 也许是我不小心吧一个AMD的CPU掉地上了。结果捡起来后点就不亮了。换了个CPU试亮了。我勒个晕啊!
小猪天空520
2011-4-22 23:54
AMD的CPU算是真正的双核!!!
