联想旭日125不开机
gao初学维修
2011-3-31 13:25
联想旭日125不开机
我修过2台这种电脑,都修不了。故障也是一样。那位高手知道这个机子是不是有通病的??电压正常啊,。我现在手上有一台也是旭日125的能开机的。。但是就是一碰电脑就是重启,不碰就没事。有人见过这样的故障吗???
hnali
2011-4-1 09:23
这款机器的BIOS 要坏,刷 一下BIOS试试
gao初学维修
2011-4-1 09:47
回复
北溟水
的帖子
就是一拍旁边就重启了、、
这个问题少见。。
老情歌
2011-4-1 09:49
我也遇到这款机器不开机,还没搞呢!
gao初学维修
2011-4-1 09:51
回复
hnali
的帖子
我也想到是BIOS了、、它电压有时正常有时不正常。。但是我不敢肯定
gao初学维修
2011-4-1 09:53
回复
老情歌
的帖子
你说说你那个是什么情况???我现在手上有2台。一台能开机的。就是碰一下就重启了。。不碰开一天就没事
gao初学维修
2011-4-2 11:23
各位哥们谢谢。。2台机器故障也解决。不开机那台换了南桥。。开机老是重启那台换IO
gao初学维修
2011-4-2 11:25
有了这次的经验。以后修这台好修很多了
茶马古道
2011-4-2 11:41
通病到是有 不知道你的毛病是不是通病
信诚
2011-4-2 11:47
125貌似CPU供电IC虚焊,还有主供电有个保护的电容会烧电感虚会烧
弄好后最好加焊下电源接口那边的各电感电容和电源IC
gao初学维修
2011-4-2 12:20
回复
信诚
的帖子
还有主供电有个保护的电容会烧电感虚会烧
哥们这个我不是很明白。能说清楚点吗?
gao初学维修
2011-4-2 12:21
回复
茶马古道
的帖子
你什么意思啊
myhome31
2011-4-2 12:35
肯定是哪里虚焊了,先加焊一下IO看能解决吗。
gao初学维修
2011-4-2 14:29
回复
myhome31
的帖子
两台机。已经修好了
force6
2011-4-2 14:50
一碰就重启,估计是虚焊,有可能是IO 虚焊
hongpeng
2011-4-2 14:52
IO,和南桥都有可能,看具体故障了
穆杰
2011-4-2 15:34
接口 IO 南桥 通通加焊一边 肯定有虚焊的
新畅想电脑医院
2011-4-2 16:44
注意南桥 估计是虚焊了
gao初学维修
2011-4-5 13:39
哥们。我又碰一件怪事了,愁死我了。。 今天我又接一台联想旭日125这个是独立显卡的,显卡花屏,我回焊一下好了,谁知道我装起来,居然开不了机,我又拆下来。还是不开机。哥们你们看看这样是什么问题呢,还是显卡吗?
redfox0915
2011-4-5 13:48
做显卡的时候是不是把南桥搞得虚焊了哦
gao初学维修
2011-4-5 14:05
回复
redfox0915
的帖子
不懂。。所以我现在愁的很哪。不懂怎么决定的,
redfox0915
2011-4-5 14:12
按不触发的思路去检修!!
gao初学维修
2011-4-5 14:46
头痛啊!!!!!!!!!!!!!
gao初学维修
2011-4-5 16:39
哥们。。帮帮忙 啊
aidanping
2011-4-5 20:56
你肯定是吧那里搞虚焊了啊
郭超
2011-4-5 21:04
CPU供电?看下 掉电到什么地步
