标题: 精英主板上电烧场管 [打印本页]
作者: 951832975    时间: 2011-3-31 12:37
标题: 精英主板上电烧场管
精英754主板,上电保护,测CPU供电场管,发现上管短路,直接代换,上电OK,几天后,返修、、、、、、、、、、、
再测,还是保护......测CPU场管,还是上管短路,老法子,直接代换,上电不OK,上管直接烧毁击穿..........................................
怎么回事????,测电容,不短路,电感,不接地,,,测场管控制端由一个8脚的芯片控制,但是没想到好的测量方法,仔细查看CPU供电电路,发现IC附近有一个贴片的二极管。。。。这个主板的CPU是两组供电,由一个上管,下面附属两个下管,每项供电都由一个8脚的IC控制,我比较这测量这两个二极管,发现这个烧场管的IC附近的二极管正负测量都有300-600的阻值,然而这个二极管是直接连到控制IC上面的,把IC用风枪吹下来再测二极管,OK.......正极到负极有300多的阻值,反之不通,原来是这个控制IC的问题,找了一个同型号的换上后,再测二极管,正到负有300多的阻值,反之不通,上电,跑马,正常亮机。。。。。。。。。。。。终究原因还是控制电压问题,导致一次次的击穿场管。。。。。。。。。。。。。。。。。
因为鄙人没有相机什么的成像设备(手机拍的模糊的看不清楚),只能用文字表达啦,
作者: woshihuyu    时间: 2011-3-31 12:48
很正常的,那种情况大部分都属于电源管理IC控制电压不稳定,或者是你量的那个二极管坏了
作者: 375691234    时间: 2011-3-31 13:08
恩恩  管理不好....
作者: 梁浩    时间: 2011-3-31 18:58
老烧管就应该早考虑换个管了
作者: 老情歌    时间: 2011-3-31 21:56
没台式主板修啊,学习当中,这个月就回去开店,哈哈。
作者: 伟明电脑    时间: 2011-3-31 22:17
楼主讲的很详细,学习了
作者: 骑士11    时间: 2011-4-8 20:53
上管烧掉的坏,如何判断要不要换控制芯片啊
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-4-8 21:10
一般情况,CPU那边短路的话,上官短的哈,上管全换。
下关一样。
  管理的电源IC也要换掉。  返修麻烦的很
作者: 951832975    时间: 2011-4-8 23:09
回复 骑士11 的帖子
有的是输出电压不正常吧,总之CPU电路也没多少原件,有替换发试试,呵呵
作者: jian9369    时间: 2011-4-24 08:58
楼主讲的很详细,学习了.
