方正R511网卡不能用的怪问题
SBTJD
2011-3-31 12:12
方正R511网卡不能用的怪问题
今天接到一台方正R511的机子,网卡不能用,网卡是威盛的VT610L
(90.25 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-3-31 12:11 上传
故障是:开机后不用插网线 机子就自动连接 显示正在获取IP地址 一会后提示无法连接上受限制
维修:查供电 正常 晶振 起振
无奈更换网卡试试 换后故障以久
没有思路 求助有没有修过这样的问题的 不会是南桥问题吧???? 谢谢
SBTJD
2011-3-31 14:15
没有人修过吗????
SBTJD
2011-4-9 11:43
qq3636
2011-4-9 14:15
IP地址是什么?MAC地址是什么?
xuyansong
2011-4-10 21:36
这样的故障以前遇到过,不过都是换主板解决的,像这种情况首先要考虑一下系统和BIOS,然后再考虑网卡和南桥
SBTJD
2011-5-21 12:17
