X31开机FF
270985121
2011-3-31 12:02
X31开机FF
IBMX31,插上电源,开机FF,电流0.6A左右,不跑嘛。测量电压,3.3V 5V 1.8V 均正常,发现1845上无2.5V输出。1845第4角有16V输入,直接更换1845后正常,开机跑81,,87
这款机器北桥坏的比较多,修过很多,直接更换北桥。855的北桥很容易挂,温度控制不好就短路了桥。因为没有这个新桥,都是板子上拆下来,换上第一个81,87,继续再换上一个,还是81,87,,没办法了,肯定不是北桥问题了。。最后检查H8,BIOS,PMH4,这几个有可能引起跑87吧,最后无意中订到H8上差个电阻,换上OK
不知是为什么,求高手解答,R404不装为什么会引起跑81,87呢,谢谢
宁强侯张工
2011-3-31 15:26
R404缺失后,不能给ED提供准确的频率,
(28.57 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-3-31 15:25 上传
冬天的樱花
2011-4-2 10:04
支持楼上的
ToninoT
2011-4-7 21:02
X31的图纸说的很明白了,没R404,H8就没晶振了。。没晶振H8怎么可能正常工作。。
