标题: 一块不清楚牌子的U盘找不到设备 [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2011-3-31 11:58
标题: 一块不清楚牌子的U盘找不到设备
昨天有人拿来一块不清楚牌子的U盘找不到设备,打开一量供电5V,数据线阻值都很正常,也没有接触不良的地方,有时候用表笔点U盘晶震灯能亮一下也还是找不到U盘。主控芯片的型号是usbesl vt165-l48如何修呀?在线请兄弟们指导,费收了不谈打过来请你搓酒.
作者: 繁星满天    时间: 2011-3-31 17:15
你可以先换一下晶振试试
作者: zhaozhiya    时间: 2011-3-31 17:31
那个四方芯片  好像是叫控制芯片烧了  换掉即可
作者: ssmc    时间: 2011-3-31 19:14
标签上是忆捷,换个同型号的晶振,再量产
作者: 微冷    时间: 2011-4-1 09:32
主控坏了!更换即可!
作者: xdguo    时间: 2011-4-5 23:36
直接短接存储芯片29和30脚,插到电脑上,认上了之后,就把短接去掉,再重新量产
