190VW9电源板PWM7552故障
源汇电脑
2011-3-31 11:39
190VW9电源板PWM7552故障
(33.36 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-3-31 11:36 上传
红圈里的元件全部换过了,主芯片也换过好几个了。就是8脚无输出,3脚 7脚电压跳变。2脚所连的光藕和431都换过了
没有思路了,求解
忘了说了,16V输出正常 说明变压器是好的,现在情况是没有5V输出
5V供电好了,8脚用万用表测不到电压。原来板子的5V供电没坏,开始测的时候表有点问题。3pin 7pin 跳变是7552换了个坏的上去。把原来的换上后5V电压正常输出,8脚的输出用表测不到,害的自己走了一大圈弯路
yjmqand315
2011-3-31 11:43
听老师说。。RT脚的电容要注意。。不要随便换件。。哪个电容很重要的。。
yjmqand315
2011-3-31 11:44
先查7552芯片的工作条件。。。这个是很重要的。。
