标题: 明基R43不触发,求助 [打印本页]
作者: 999999    时间: 2011-3-31 11:25
标题: 明基R43不触发,求助
收到一台明基R43二修机,不触发,待机电流是0.02 按下开关后电流变为0.09,待机3V 5V都有 EC是IT8512,请问这个IC的工作条件是什么
作者: 迪达拉    时间: 2011-3-31 11:53
哦 这台机器的话  IO问题比较大
作者: yangyuliang    时间: 2011-3-31 12:16
这机器我原来修过,南桥 IO  都换了还是不行,最后换板了
作者: 小杨修修    时间: 2011-3-31 12:44
触发后电流能上升,开机电路基本已工作,查查供电的情况
作者: 5in    时间: 2011-3-31 12:50
应该是有供电没上来,开机是可以了
作者: 茶马古道    时间: 2011-3-31 13:19
看图纸啊
作者: 999999    时间: 2011-3-31 13:31
测了一下8512第11脚没有电压,这个脚是不是IC是主供电脚,是不是待机就有的?
作者: 999999    时间: 2011-4-3 16:44
没有人知道吗??
