标题: 一根网线分别接两台电脑 [打印本页]
作者: niupw    时间: 2011-3-31 11:01
标题: 一根网线分别接两台电脑
一根网线分别接两台电脑:
设备购买:
购买一台宽带路由器,
买的时候要告诉商家是"电信"还是"网通",
设备需要,四口的就可以啦(如果电脑多可以增加).
品牌一般有"D_LINK"或者"TP_LINK"
连接步骤:
1、买来之后将原来接电脑网卡的线拔下,
2、插在刚买的宽带路由器的"WAN"口上,
3、在找一根做好水晶头的对等网线,
4、一端插在电脑的网卡上,一端插在宽带路由器的1-4的任意一个口上,这样就连接好了.
5、另外一台的接法重复3-4步骤.
设置:
1、开机,宽带路由器也要接电源的,
2、请你先仔细阅读说明书,因为说明书里有你要的路由器IP地址,也要知道路由器的帐号和密码,所以就要从说明书里索取以上三项资料后才能进入路由器界面进行设置的。
3、在IE的地址栏中输入192.168.0.1并回车,就会出现用户名和密码分别是“ADMIN/123456”。注意:说明书中的地址、帐户和密码,因为不同品牌的宽带路由器是不同的。
4、IE中弹出路由器的设置界面,选设置向导,下一步有三个选项,选择“PPOE”下一步,输入已有“猫”的上网帐号和密码,下一步,保存即可。
作者: 实践出真知    时间: 2011-3-31 11:08
顶你一下,不容易啊,打出这么多字来。
作者: DIY蛋蛋    时间: 2011-3-31 11:18
锁死你网卡`就知道咯``
作者: 68801611    时间: 2011-4-3 15:24
看标题,我还以为一条网线直接分2台电脑。
原来是过路由
