成功破解电信限制路由器方法.
niupw
2011-3-31 10:57
成功破解电信限制路由器方法.
成功破解电信限制路由器方法:
1.选用设备
我用的是中兴831II的 ADSL MODEM (此猫支持路由功能)其他带路由功能的ADSL MODEM 也可以
路由器,应该都可以吧
2.设置 ADSL MODEM
( VCN)选择0-100
关闭DHCP功能 关闭snmp 打开NET功能 我的路由IP地址是192.168.1.1
3.最关键一步
打开路由器设置界面,内设播报改为启用静态路由。
WAN:192.168.1.2(就是和MODEM同一个网段)
子网掩码: 255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
DNS:218.85.157.99 202.101.114.55
如果你的路由器网关是192.168.1.1 请更改你的网关,我把我的路由改为192.168.0.1
电脑设置
IP:192.168.0.XXX
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
DNS:218.85.157.99
备用DNS:202.101.114.55
本方法仅供交流学习使用,本人概不负责。
电信大规模限制家庭用户使用路由器共享上网
具体做法据说是这样的:对于adsl用虚拟拨号上网的用户电信会监控用户的端口,而用路由器上网的用户都是用内网ip,相对外网来讲就是同一个外网ip后面的端口不一样,这时电信如果检测到他分配给用户的外网的ip地址出现多个端口同时有数据请求,电信就会停止dns的解析(猜测),这就出现在用户的电脑上pingDNS服务器没问题
但是就是上不了网。
还是打个比方吧!
假设路由器是192.168.1.1
4个用户分别是192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4
192.168.1.5(当然路由器也可以使用dhcp),网关是192.168.1.1 dns是当地电信的dns
用路由器自动拨号,获得电信分配的ip 218.87.60.111
这个时候在别人的机器上看4个用户的ip地址就是218.87.60.111:*****(端口号)
电信就是监控这个用户的ip 如果检测到此ip出现不同的端口号就会封闭这个ip的服务
但是ping电信的dns却一切正常,网却是上不了了,具体电信怎么做的还不知道,以上也是电信的朋友告知的。
所以我们现在用路由器共享上网的基本是频繁掉线,经常要重启路由器,有的时候还没有用,怀疑是绑定了mac地址。
小杨修修
2011-3-31 11:27
现在限制共享上网基本上都是检查MAC地址的吧,不过我们用的网通的多一些
jasonwong78
2011-3-31 11:31
我们这还没被限制
ljy146
2011-3-31 17:52
那天试一下,谢了
68801611
2011-4-3 14:53
我觉得检查MAC地址的可能大一点。
yylwj
2011-4-3 14:59
我们这里好像是有5台的限制
万维网络
2011-4-3 15:10
你的意思是双路由可以上网,那还不如搞个vpn这样上网也不爱限,还有监控外网端口没用吧,一台机器也可以有多个端口的,那他封不,
baypm87835290
2016-6-21 22:24
想试试 谢谢分享
バ幸福De右岸
2016-6-22 09:32
baypm87835290 发表于 2016-6-21 22:24
想试试 谢谢分享
现在电信还有限制吗
ff94315
2016-6-25 16:18
= =没这么高级。都是通过猫限制的,路由模式下限制DHCP地址池而已。或者iptables表限制,不会给你检测端口状态的,一个IP最大只有65535个端口可以用,NAT后对于公网IP端口是不会重复的
翔睿电脑
2016-7-5 19:23
电信的光猫好像只能电信公司人员设置吧,好像他们有工具号要进入系统设置参数才能用,搞的现在又少了卖一样东西了
