液晶电视出现水纹,并引起其它电视也出现水纹
龙☆※殇
2011-3-31 10:53
在线求助.一客户家装了5台电视,每台机都配了机顶盒,是一台32寸液晶电视和4台其他的电视.如果把那台32寸电视的电断了,把它的机顶盒和其他的四台机都打开,那四台机都能正常工作.但只要一把那32寸的电视通电(不开机),其他的机就会出现水纹.是那种一定宽度的水纹条来的.整个屏幕上有3、4条.那32寸的开机后也有.
补充:那32寸的电视是外置电源的,电源是DC24V 7.5A的.
龙☆※殇
2011-3-31 11:38
没人知道是什么原因引的么?
liqiangwszgr
2011-3-31 11:39
你换个 24V电源把
glb2056
2011-3-31 14:26
应该是电源的问题,先换个试试
四方玉
2011-3-31 14:36
高压条或灯管
龙☆※殇
2011-3-31 15:25
回复
四方玉
的帖子
看清楚在回撒
济南飞人
2011-3-31 16:52
电源干扰的
维修公司
2011-3-31 19:44
电源干扰了自己,又干扰了其它电器,,,
ybw139
2011-4-1 11:06
查电源看看 吧
敬业电脑
2011-4-1 11:58
电源干扰吧~~我也遇到过,
富冠维修
2011-4-1 23:36
单独用个电源插座看看
茄菲猫
2011-4-2 07:59
应该是液晶电视电源有问题
茄菲猫
2011-4-2 08:00
应该是液晶电视电源有问题。
小东维修
2011-4-2 08:22
如果是老机,换掉电源滤波电容,如果新机就这样,你把插座的零火线换下位置会有惊喜;正规接法是三叉地线在上边火线在右边零线在左边,
金镀
2011-4-2 08:28
地线没接好,检查配电盒
675293370
2011-4-2 09:32
有干扰 可见 那电视的辐射 有多大
电子剑
2011-4-2 11:51
电源的抗干扰问题
新欣维修
2011-4-3 22:43
加个电源滤波器试试
