标题: 一块ECS G31主板进不了系统 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2011-3-31 10:42
除了主板什么东西都换了,系统也做了还是黑屏,测试主板是各个电压也都正常,
就是系统克完之后重启快到XP滚动条的时候黑屏,搞了半天也没查出哪里问题,哪位大侠遇到过这问题的
我在想不会是南桥有问题
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-3-31 11:16
换个系统盘试试啊
作者: q342794169    时间: 2011-3-31 11:18
换安装版的系统试试看,以前也遇到过相同的问题,换系统解决。。。
作者: 主板怎么修    时间: 2011-3-31 12:34
系统换过 N 个了 100%主板的 问题
作者: woshihuyu    时间: 2011-3-31 12:48
推荐用安装版的试试。很有可能是系统
作者: 机飞弹打    时间: 2011-3-31 13:16
DOS 下输入 FDISK /MBR就行了,其实什么都没问题,我都遇到好几十回了。。。
作者: 王888    时间: 2011-3-31 16:54
用PE进系统试一下 如果能进 代表硬件没有问题 如果不能进 说明硬件有问题 BIOS 桥
作者: 红林维修    时间: 2011-4-25 12:45
有可能是北桥虚焊了
作者: qinshiling    时间: 2011-4-25 13:55
用PE启动下看看,多半是系统的问题
作者: scq330    时间: 2011-4-26 08:07
ghost系统时不装驱动,ghost完后到官方网站下载驱动装。我试过不少机器像你这种问题的了。
作者: 富成电脑维修部    时间: 2011-5-13 16:30
爆.我人为是北桥坏
作者: igd0929    时间: 2011-5-13 19:13
主引导记录没有了。用diskgen 重写下变OK
作者: CAISHUQING    时间: 2011-5-13 20:03
能不能进得了安全模式 如果可以的话 硬件可能没什么问题 还是软件的问题 如果进不了 北桥的可能性比较大
作者: 小汇    时间: 2011-5-13 20:29
如果排除了软件问题,大家说下会不会是有些电压不齐所致呢
作者: 576374903    时间: 2011-5-13 21:31
不用说了,集成芯片的问题,网卡或者声卡把集成吹掉就可以了
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-5-13 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cnqilin    时间: 2011-5-13 22:26
是在引导的时候蓝屏的。怎么可能是MBR分区表错呢?如果错的话。根本不可能引导进去。系统如果楼主换过了的话,那应该是北桥的问题了。
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-13 22:40
黑屏时,VCORE电压正常直接换南桥.
若偏低,引起的黑屏, 一般都是VID信号有问题.换IO 或电源管理芯片.
作者: 李老汉    时间: 2011-5-13 23:21
换个内存试一下
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-14 08:00
你GHOST系统,你GO进去之后,再装驱动的时候把显卡驱动去掉,试下,装完系统再到官方下载相应显卡驱动。
作者: 617452062    时间: 2011-5-14 10:40
不挂任何驱动看能不能进系统,还不能进就是桥的问题了
