标题: IBM 芯片上的黑胶该怎么除下去啊 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-3-31 10:25
把烙铁开400 度  拖 不好拖  有什么好的方法 快速  和不伤芯片的吗
作者: wwxy521    时间: 2011-3-31 10:45
搞一坨焊油上去,
作者: hyhg2010    时间: 2011-3-31 11:19
把芯片放在BGA机上,打开底部加热烤一会用针去挑芯片上的胶。挑不动就多烤会
作者: 250657482    时间: 2011-3-31 11:57
用风枪先吹胶  等胶软了用镊子取下
作者: 瑞立科技    时间: 2011-3-31 12:06
只要温度到了什么都不是问题
作者: 黎燕兵    时间: 2011-3-31 12:16
打胶的是不太好搞,什么黑胶,红胶的
作者: ygz100    时间: 2011-3-31 12:48
风枪吹 镊子戳
作者: 328520pp    时间: 2011-3-31 12:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 茶马古道    时间: 2011-3-31 13:18
用烙铁刮  主要是掌握力度 看经验咯
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2011-3-31 13:45
用点拆胶液好点
作者: 我来修一下    时间: 2011-3-31 13:47
上匀BGA焊油,用烙铁小心的推
作者: 严实    时间: 2011-3-31 14:09
楼上  黑胶中间还有焊锡点呢  怎么用镰刀推啊
作者: luanoo8    时间: 2011-3-31 14:26
mo dian  han gao ,fengqiang jia re ,niezi quxia
作者: wangyjkang    时间: 2011-3-31 14:39
LZ你说的黑胶 是 桥上的胶吗    你就直接摘显卡 但是要保护好 周围的东东 比如你在烤显卡的时候   显存 和北桥就要拿隔热胶带保护好   然后烤显卡 等显卡 爆球的时候 在多等10秒20秒  就可以拿 一字螺丝刀 把显卡撬开   就可以拿下来了    之后再抠胶  植球在焊回主板上
作者: shuang1988    时间: 2011-3-31 14:50
黑胶是灌进去的 怎么刮
作者: 孟汉唐    时间: 2011-3-31 14:55
丢卒保车,放弃芯片。焊点完整,就是成功。
作者: 旺汪2010    时间: 2011-3-31 15:02
是的,取这种胶,能保证主板完好,就不错了
作者: orion001    时间: 2011-3-31 16:40
回复 shuang1988 的帖子
像16楼一样,先拿下来.再处理
作者: 掌柜科技    时间: 2011-3-31 16:47
放电助焊剂就耗能多了
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-31 17:43
IBM的黑胶真的好恶心啊
作者: aidanping    时间: 2011-3-31 21:06
是啊  那个胶带上面不好搞   一搞就把焊点搞掉下开了啊
作者: www359612139    时间: 2011-3-31 21:34
TMD 黑胶最恶心了  我每次都是先取了桥再说 桥卸了就好办多了
至于植株嘛   呵呵  小意思
作者: 若风    时间: 2011-3-31 23:11
把芯片固定下,然后用风枪或是BGA的下加热,待温度上来了胶就软了,到时候用什么刮都行!
作者: 谢庚武    时间: 2011-4-1 00:10
用风枪吹,遍用镊子刮,要技术的
