标题: 技嘉的主板 跑c0 不动了 [打印本页]
作者: wcj008521    时间: 2011-3-31 10:22
标题: 技嘉的主板 跑c0 不动了
   这是技嘉  ga-k8u的主板  ,单桥的 ,诊断卡 开机ec-co  不动了,内存好的。内存供电2.5v。。    桥供电正常。  cpu754的座子看了没有虚汗。  还可能哪里问题 ? 。有没有同志有这个电路图呢 ?
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-3-31 10:27
跑C0一般是BIOS和和U座空焊的多。你可以先耍个BIOS看看
作者: 商农    时间: 2011-3-31 10:34
一般是bios坏了  先刷下看
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-31 11:17
刷bios看看 ,技嘉跑c0 bios问题比较多
作者: wcj008521    时间: 2011-3-31 11:26
回复 上善若水929 的帖子
cpu座子是插针的 那种座子    虚汗可能不大  ,bios是焊接主板上的那种  ,我拆下来 ,换了个好的换上  ,没作用  。不过我刚才发现  ,内存那边一个供电mos  一脚  接了地 。。。但是内存供电是对的。。
作者: 我修疯了    时间: 2011-3-31 11:27
座虚焊  加焊下应该就好了
作者: 简约不简单    时间: 2011-3-31 11:28
先刷BIOS试试呀,再看看IO
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-31 11:46
你要是怀疑是虚焊,你就打对地,c0  你测内存时钟正常不,要正常看下bioss 片选是否低电平。程序你也刷了,22也是低电平,那就怀疑io 吧
作者: woshihuyu    时间: 2011-3-31 13:20
刷个BIOS先,一般能刷好
作者: 习惯有你    时间: 2011-4-1 09:39
技嘉主板 一般bios的问题大些
作者: sjzzhaoxian    时间: 2011-4-1 10:05
学习了.......
作者: 89488751    时间: 2011-4-1 10:16
测下内存系统总线正常了没
作者: 求知虫    时间: 2011-4-1 14:40
这种问题要用排除法
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-4-1 15:08
沉住气 慢慢找
作者: z4654688    时间: 2011-4-1 15:16
不是解决了吗  怎么没看到啊
作者: jian9369    时间: 2011-4-25 08:42
刷一下bios试试。
作者: zhkzhk82    时间: 2011-4-25 08:43
换个CPU试试。。
