标题: 笔记本中PJ表示什么元件? [打印本页]
作者: dxygdn    时间: 2011-3-31 08:55
标题: 笔记本中PJ表示什么元件?
请问,笔记本主板上,pj表示什么元件?
作者: 风流大侠    时间: 2011-3-31 08:57
一般表示的是两个部分的接口,也就是主板本身不连后来用锡堆起来的在板子上很好找的
作者: dxygdn    时间: 2011-3-31 09:05
个人理解,可能是跳线,pj其中的P代表供电部分,j就是jumper,可不可以 这样理解?
作者: 黑色萤火    时间: 2011-3-31 09:24
大多数都是在供电线路上,通过断点可区分供电的前级和后级或负载,方便检测故障
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-31 09:30
P=POWER,  J=JUMPER
理解为主供电电路上的跳线焊盘。
作者: 老情歌    时间: 2011-3-31 09:43
PJ就是跳线,基地真是到处是知识~!
