标题: 2修的旭日150, [打印本页]
作者: 静听花开    时间: 2011-3-31 02:54
标题: 2修的旭日150,
接一个客户拿来的150(别人修过),故障:不通电,(无电流)
拆机,I/O焊过,CPU供电芯片焊过,系统供电焊过,
测量,保护隔离一个MOS管坏,换之通电,电流0.09,上电0.41 测量就CPU无电压, 触摸时发现双MOS管(PU20)发烫,测量电压正常,说明后期电压不通,测量发现通过一个小场管(PU26)到达CPU供电芯片的PG信号,测量有0.7V左右的电压,换CPU供电芯片OK,出现界面,待机0.05
