标题: 联想旭日420M新故障 [打印本页]
作者: bldnwxzx    时间: 2011-3-31 00:34
标题: 联想旭日420M新故障
就是有时按功能键(FN)+亮度调整键没反应,当出现FN)+亮度调整键没反应时,就会连按ctrl+空格键也不会切换的,还有就是按像(田)字键也不会弹出开始菜单,有时重起几次又可以正常了
键盘换新的,故障仍然不定时出现,请问这与BIOS程序有关吗!!!
作者: liucongjian    时间: 2011-3-31 05:21
联想的功能键调亮度的在不进系统的状态下都好用,跟系统的关系不大,应该是BIOS或者键盘芯片的问题
作者: psxly    时间: 2011-3-31 07:31
键盘管理芯片是重点怀疑对象
作者: 华翔科技    时间: 2011-3-31 07:49
感觉跟BIOS没关系,不过可以将BIOS恢复成默认的试试看,或重装个系统
作者: mingmenglin    时间: 2011-3-31 07:59
可能是系统的问题。。
作者: 老A    时间: 2011-3-31 08:10
是不是系统问题啊,BIOS是可以禁用部分硬件功能的
作者: 南极宝宝    时间: 2011-3-31 08:36
bios刷了还不行就是ec
作者: bear7712    时间: 2011-3-31 08:38
系统的问题大点吧,到PE下试试
作者: 风流大侠    时间: 2011-3-31 09:19
我估计是系统问题或者是驱动问题
作者: bldnwxzx    时间: 2011-3-31 09:59
换过系统了,就是差没有完全安装版系统了,在PE下试,键盘各功能都是正常的
作者: 黄长伟    时间: 2011-3-31 10:01
看看主板上键盘接口旁一排电容。看看是不是有漏电的
作者: 李师傅的    时间: 2011-3-31 10:05
裸板上建盘试试,外设短 路 也会有这种情况
作者: 杭州蓝快    时间: 2011-3-31 10:28
先换系统试试看
作者: 老情歌    时间: 2011-3-31 11:05
我觉得与系统有关!~
作者: bldnwxzx    时间: 2011-4-1 10:34
回复 psxly 的帖子
请问键盘芯片在图纸上的多少页呢
作者: bldnwxzx    时间: 2011-4-1 10:45
昨晚进行了安装版的XP3系统,装完后,反反复复重起了10多次都可以正常使用,但是放在那里考机时就出现按就是有时按功能键(FN)+亮度调整键没反应,当出现FN)+亮度调整键没反应时,就会连按ctrl+空格键也不会切换的,还有就是按像(田)字键也不会弹出开始菜单
然而我用了外接的USB键盘使用正常,过会儿再用回本机的,又可以 了,没出现这个问题之前是不断的弹出outlook    ,后来我就刷了键盘芯片程序1.18的就解决了弹出outlook,现在新问题来了,变成就是有时按功能键(FN)+亮度调整键没反应,当出现FN)+亮度调整键没反应时,就会连按ctrl+空格键也不会切换的,还有就是按像(田)字键也不会弹出开始菜单
