查看: 5377|回复: 28
[主板&显卡]
ASUS M2V-VM CPU供电过流保护维修
发表于 2011-3-30 23:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板品牌:ASUS
主板型号:M2V-VM
故障现象:CPU供电过流保护,上管控制极无电压下管控制极电压12V
维修过程:首先测CPU供电管阻值未发现异常,再看电源IC附近的小电阻未发现问题,用示波器测CPU供电也未发现有瞬间脉冲波形。于是拆掉CPU供电所有上管。
通电测CPU上管控制极焊盘波形,发现除中间一相控制极无波形以外其它两相波形正常。
装上其它两相供电上管后通电开机,CPU供电正常,主板顺利跑码。
由此判断是中间相驱动IC损坏,导致反馈电路不正常,引起电源IC过流保护。由于手上无此驱动IC更换,所以只能去掉中间这相把CPU供电改为两相供电。查电源IC资料发现如果有一相不用时 必须把PWM脚置高才行。
翻译过来的意思为:
每个驱动的PWM输出通道。这些引脚连接到MOSFET驱动器的PWM输入。对于系统使用2个通道,连接PWM3高。
因为电源IC的PWM脚与驱动IC 2脚是直接相连的,所以只要把驱动IC2脚置为高电平就可以了,我通过一个5K的电阻把驱动IC 2脚PWMIN信号上拉到5V供电上面,这样就起到了一个限流保护的作用,同时PWM脚又置为高电平了。
改好后插上内存通电开机正常显示。
进系统跑3D测试正常。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员684980.5元2018-8-31 22:32
查看所有购买记录
凤哥的功夫真是高啊~又精品出炉了  发表于 2011-4-2 17:37
参与人数 13下载分 +106 威望 +1 原创币 +2 收起 理由
只为钱狂 + 5
文.子 + 5 凤哥真牛。。。
机械写轮眼 + 10 维修精品
风泪眼 + 10 LZ 明白的!
华手与 + 10 原创内容
ptmanager + 9 + 2
漏网的鱼 + 10 原创内容
海韵之恋 + 10 精品文章
月饼 + 1 精品文章
feinimoshu + 6 原创内容
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-30 23:53:51 | 只看该作者 �
思路不错  两相供电发热严重吗?
发表于 2011-3-30 23:57:54 | 只看该作者 �
回复 李忠潮 的帖子
没有严重发热
发表于 2011-3-31 08:28:16 | 只看该作者 �
三相改成二相,能使用多久??
发表于 2011-3-31 10:26:16 | 只看该作者 �
回复 wtjxhtz 的帖子
去年十一月修的  还没回来返修
型号应该是:M2A-VM 我说怎么找不到此板的图呢  发表于 2011-3-31 11:04
发表于 2011-3-31 10:26:04 | 只看该作者 �
回复 wtjxhtz 的帖子
去年十一月修的  还没回来返修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看来是不会有问题了  发表于 2012-3-26 23:40
发表于 2011-3-31 10:33:07 | 只看该作者 �
我 们平常都不管他的  电路基础不怎么好
发表于 2011-4-1 21:03:19 | 只看该作者 �
估计会缩短使用寿命的吧
发表于 2011-4-2 21:10:46 | 只看该作者 �
楼主好思路  该电路好水平
发表于 2011-4-3 15:13:21 | 只看该作者 �
回复 凤城 的帖子
我都是拆掉坏的这组的上下管子,完活,没有拉高对应的PWM,修好多了,也一直在用,也没有返修,也应该行吧
发表于 2011-4-3 15:13:32 | 只看该作者 �
http://www.itstrip.cn/asus-m2v-vm-cpu-power-supply-over-current-maintenance/有点费解,那个好像是先出的。。
还是时间被改的?
呵呵,看一下我的个人资料-联系方式里的QQ,再去看一下那网站里面的【联系我们】  发表于 2011-4-3 22:03
发表于 2011-4-4 17:32:49 | 只看该作者 �
信凤哥 得凤姐
发表于 2011-4-13 13:41:54 | 只看该作者 �
我修过CPU四相供电的板,其中有一相坏了,我把上下管和ADP3418拆了就OK了
发表于 2011-4-21 14:27:32 | 只看该作者 �
我只想问一下,如果不去对不用相至高,会有什么后果。因为楼主在没对PWM3至高前,主板不也是点亮了么。不至高会让其他两相温度很高么,还是怎么的。
发表于 2011-4-25 22:03:28 | 只看该作者 �
怎么查得出来是那箱的IC坏呢  我只会查上下管坏  IC坏是怎么查的
用示波器测波形  发表于 2011-4-27 13:41
发表于 2011-5-3 13:15:47 | 只看该作者 �
不理解置高有什么好处,不管它也可以点亮。
发表于 2011-5-22 14:27:40 | 只看该作者 �
城哥也是用7810??
发表于 2011-5-24 13:47:50 | 只看该作者 �
回复 999999 的帖子
是的  以前用这个 现在用RIGOL 1102E
请问楼主,你拆了上管用示波器测上管波形的时候是不通电的时候测的吗  详情 回复 发表于 2011-11-13 23:32
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-7-7 15:02:17 | 只看该作者 �
LZ英语也好!
发表于 2011-7-11 20:20:47 | 只看该作者 �
去掉一相供电,用起来稳定吗
