查看: 5603|回复: 0
汇祥DP-139F跑步机不启动问题
发表于 2011-3-30 22:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一汇祥DP-139F跑步机,开机有时候可以正常启动,现在是启动马达不运转,检查过线路和接插件未有不良,后来在敲击调速模块的时候,马达可以运转,此模块未标准任何文字,也无法拆解,请教有知道的师傅给个处理方案,或者能够找个跑步机售后的地方找配件。
这个跑步机的贴子真不知道发到那个模块,请版主勿删贴,
