标题: 超级奇怪的网络故障 [打印本页]
作者: 犹太    时间: 2011-3-30 22:18
标题: 超级奇怪的网络故障
路由在我们店里好的  但是拿到客户家里就不行  猫可以的 网线换过了  路由也复位过了  设置OK的  但是在他那里就是不行  在店里就可以   当个猫网络非常OK
作者: 红旗河沟    时间: 2011-3-30 22:49
猫的问题  换个猫就可以解决了 我碰到过两例
作者: 田光飞    时间: 2011-3-30 23:05
可能跟我今天遇到的问题差不多,你换一个品牌的路由器试下嘛,如果有结果了通知一下!
作者: 老A    时间: 2011-3-31 08:15
用你的猫和路由器一起使用看看能不能用
作者: xyxixcnc    时间: 2011-3-31 08:50
ADSL拨号方式不匹配?
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-3-31 09:12
在客户家里直接ADSL拨号能上网吗?路由器你试过了说明是好的,如果ADSL不能拨号上网,说明问题出在调制解调器上面,试换MODEN试一下
作者: patriot    时间: 2011-3-31 09:12
有没有试过路由器里vpi vci设置一下
作者: 细水常流    时间: 2011-3-31 10:02
是猫和路由不兼容的、我自己的路由也是这样、在外面就能用 过年回家在家里就不行
作者: wldf    时间: 2011-3-31 14:57
换个猫 。。。
作者: xuyansong    时间: 2011-4-1 07:29
先不用路由器,直接接电脑拔号试,如果不行,可能是解调器坏,如果可以上网的话,一种可能是路由和解调器兼容性不好,或者线路有问题,我之前遇到过一次是线路模块接触不好,导致用路由总不能上网,换总线测试就好
作者: myaoao    时间: 2011-4-1 10:55
对,现在有猫和路由不兼容的情况出现。
作者: tclxdn    时间: 2011-4-18 09:17
你那边电信有没有限制啊。路由和猫不兼容比较少。
路由里能调VPI/VCI吗?8#
作者: scq330    时间: 2011-4-18 09:51
回复 tclxdn 的帖子
vpi,vci是从猫里调的。。。
作者: xiao飘飘    时间: 2011-4-18 09:59
有遇过!  最后还是不能用,电信的说不能使用路由器,应该是端口被电信的限制了,最后用户只能每月多交10元给他们
作者: stweily    时间: 2011-4-18 10:05
类似的碰到过一次。是因为客户水晶头的总是,和猫可以 和路由不行。换了水晶头后全好。提供参考。
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-21 13:22
他的猫要么他的网络和你店里用的不一样。像艾普就只能用一台上网。。用路由的话。要打电话让他解绑你的当前MAC地址。
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-4-22 16:17
猫的问题,我碰到过这样的问题,一直以为路由器有问题怎么都不行,最后才知道是锚的问题
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-22 16:25
楼主,解决了没?没有碰到过
作者: 415435518    时间: 2011-4-22 18:31
什么答案都有,估计LZ还在郁闷中呢,解决了不可能 不说明一下
作者: 136078976    时间: 2011-4-22 20:48
可能是他的网络有问题
作者: 小分    时间: 2011-4-23 01:03
一个在电信搞安装的朋友说猫的问题有时候很奇怪,在这儿不行,换个地方就行了。估计兼容性,或者抗干扰性能吧。
作者: 林云1234    时间: 2011-4-23 10:48
你看下他家的网线接口,我碰到过这样的,在店里不能上网,回家就可以了,换过网线头就好了
作者: 酷酷头    时间: 2011-4-24 10:27
先都换掉看看行不行
作者: 犹太    时间: 2011-4-24 16:17
回复 红旗河沟 的帖子
测试猫是好的,啊 ,
作者: 犹太    时间: 2011-4-24 16:19
回复 老A 的帖子
在我店里试过了,没问题啊
作者: 犹太    时间: 2011-4-24 16:20
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
adsl直播是可以的,
作者: 犹太    时间: 2011-4-24 16:22
回复 xuyansong 的帖子
不兼容,不会吧,害人。。。。
作者: 犹太    时间: 2011-4-24 16:23
回复 415435518 的帖子
都换了,才解决,。。。。。。。。。。。。。
