查看: 8746|回复: 13
[内存维修]
修复反复虚焊内存一条
发表于 2011-3-30 22:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间手里有条内存修好后用一段时间后反复开焊,具体故障现象为,测试某几个颗粒发红,最开始是重植,能用几天,随后又有颗粒发红,加焊后正常,再使用几天RST测试又发红,后来就仍那没在搭理它
前几天定了一批PCB于是就将这根条找出来将颗粒拆下焊到新PCB上运行了今天正常,后来翻出这张板来仔细观察发现细节如下
这张PCB的过孔没有用绿油覆盖,裸露在外面,拖焊盘的时候也将过孔上锡了,将颗粒焊好后运行过程中发出热量,时间一长锡化掉,同时化到了焊盘上,于是锡球与焊盘脱开,形成虚焊就出现上述故障
只因为发这个帖子是想告送大家,出现此类故障的一个思路,大家仔细看看焊盘就明白了
点评
悲剧。。。。。。。。。。。  发表于 2011-5-8 04:11
不会吧,运行时能化了锡? 我的天啊,那还了得?  发表于 2011-3-31 09:47
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小陈电脑维修中心 + 5 加油!
查看全部评分
发表于 2011-3-30 22:16:04 | 只看该作者 �
是PCB板的质量太差。热涨冷缩。导致层间线路发生断裂。
发表于 2011-3-30 22:26:09 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
不可能是这个原因吧,要想锡都化掉,那要多高的温度啊,最低也要183°,还得是有铅的,有这么高的温度是什么概念????
发表于 2011-3-30 23:22:21 | 只看该作者 �
分析有误吧  焊锡都能融化的温度颗粒早坏了   因该是PCB板层的问题
发表于 2011-3-31 00:01:32 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
多涂点焊膏一般孔里面就不会有锡残留咯
发表于 2011-3-31 07:34:38 | 只看该作者 �
应该是裸露没有绿油保护腐蚀,或者PCB基板质量太差.
发表于 2011-3-31 13:54:33 | 只看该作者 �
运行时机箱不能动,动一下说不定颗粒会掉下来?
发表于 2011-3-31 14:36:41 | 只看该作者 �
可能是别的原因。
发表于 2011-3-31 23:52:37 | 只看该作者 �
乱说!!
这样子的pcb板很多,正常焊接不会有所谓连锡,更不会化锡.只是这片pcb有问题了。
发表于 2011-4-25 09:06:18 | 只看该作者 �
应该是pcb板质量不好!
发表于 2011-4-27 01:49:25 | 只看该作者 �
自从换完板后内存在也没出现过问题看来我得判断是正确得
发表于 2011-4-27 02:04:18 | 只看该作者 �
人懒了内存很少修直接换。这样快利润也多
发表于 2011-4-27 02:06:19 | 只看该作者 �
这个比较有说服力,另外看到楼主图片有PCB穿锡的现象,还有可能是,PCB热胀冷缩,导致孔间的锡相连短路咯,
发表于 2011-5-5 22:23:39 | 只看该作者 �
做维修一点都马虎不得啊
