求教4416S急急急急急急急急急急!
lifeihappy
2011-3-30 21:27
求教4416S急急急急急急急急急急!
今天接到一个进水的4416S,本来的时候打开一开是EC地方进水了,就把上面弄干净了,一通电,亮了,心想这么好了,可是等装起来的时候一点又不亮了,电流上到0.50就不动了,CPU也不热,北桥到是挺热的。不知道是什么问题了,EC已经换过了!!急啊!请高手指教
老A
2011-3-30 22:12
CPU核心供电没打开,先测一下电感电压
倚诚笔记本
2011-3-30 22:23
应该还有一个供电没出来。这样CPU电压肯定就出不来了。
lifeihappy
2011-3-31 08:39
回复
老A
的帖子
CPU的供电电感是0.9,应该有啊
老情歌
2011-3-31 11:07
进水的要仔细观察
板修不好
2011-3-31 20:40
少电压了吧。查查少了哪一组供电。
永齐
2011-3-31 20:46
换个CPU试一下
老A
2011-3-31 21:21
电压都正常的话,看看是不是cpu本身的问题
lifeihappy
2011-4-1 08:17
回复
老A
的帖子
CPU已经换过了
wtjxhtz
2011-4-1 08:47
(516 Bytes, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2011-4-1 08:47 上传
shaobing620
2011-4-1 12:51
键盘有提示吗 ?换下内存试试
老A
2011-4-2 08:19
回复
lifeihappy
的帖子
测一下VID信号看看
lifeihappy
2011-4-2 08:34
回复
老A
的帖子
VID属于什么信号啊?
snd52000
2011-4-2 08:37
VID是CPU的供电ID信号
lifeihappy
2011-4-2 08:39
回复
snd52000
的帖子
哦,我今天再查查吧,要是还不行的话只能告诉客户换板子了,太不好修了这种机器
LIAN46480998
2011-4-2 09:06
应该是EC旁边电阻有问题了
lifeihappy
2011-4-3 08:39
还是没有查出来啊,只能让客户换板子了
老A
2011-4-3 11:23
回复
lifeihappy
的帖子
就是cpu它工作时需要不同的电流,它就要告知供电芯片所需要相对的电流,然后芯片根据该信息对mos管的栅极电压改变从而改变电流,这个信息就是VID信号,一般都是高电平,很容易测得
lifeihappy
2011-4-4 08:35
回复
老A
的帖子
这个信号已经测了,没有问题
潜力无限
2011-4-4 08:58
看看有没寻址
浪子游
2011-4-4 09:03
查查 CPU的睡眠信号,个人觉得属于南桥问题。
老A
2011-4-4 22:18
回复
lifeihappy
的帖子
VID线是不是都测过了??好几根线呢,电压值都要一样,有点偏差都属于不正常
lifeihappy
2011-4-4 22:43
回复
老A
的帖子
这倒没有,哎这板子客户催得急,已经拿走了!
三眼仔
2011-4-4 22:48
哎进水的机器就是修好了也不稳定,还是换板的好,
lifeihappy
2011-4-4 22:49
这个本还没有图纸
老A
2011-4-5 08:24
回复
lifeihappy
的帖子
这个机器你先加焊cpu做,确定cpu是好的,不行你就换cpu座,不行再测VID一般都是6跟线,在一起的,如果是VID线坏了就只能换版的,做生意你一次两次被客户急的拿走了,那会对你的生意带来不良的影响,反正呢不管怎么样你两天之内就应该给客户一个好的答复,你的目的是赚钱,和把板修好
lifeihappy
2011-4-5 19:20
回复
老A
的帖子
嗯,还是技术有限啊
陈条条
2011-4-5 19:32
0.5的电压有点低 。这个机器电压出齐是1。0-1.2 这个机器支持跑马的。
龙虎科技
2011-4-5 19:33
对付进水的机子,哪里进水修哪里,仔细认真往周边扩展,基本都能搞定
jinli
2011-4-5 19:36
确实头疼,只能看图纸慢慢查了,先查进水地方的小电阻有没坏吧
aidanping
2011-4-5 20:00
今天就修个进水的机 还有用洗板水洗哈就好了
巩义佳诚科技
2011-4-5 20:03
这种机器 一定要把后倾工作处理好,,,
