标题: 杏雨梨云分区装系统,分区表不见了 [打印本页]
作者: 水手3556    时间: 2011-3-30 20:54
自己弄的杏雨梨云,用PQ和,DISKGEN  ,DM,分区后,进PE 可以看到分区表,但是系统装好后,就只剩下一个C盘了,不知道是怎么回事,硬盘都是全新硬盘,本和台式都是一样的结果。不知所以,请各位知道的朋友指点指点,小弟不胜感谢
作者: 胡奎    时间: 2011-3-31 15:15
是你操作错误吧。是不是把分区都了隐藏了。我前一段时间还用的是杏雨梨云。
作者: zhaozhiya    时间: 2011-3-31 17:46
应该你操作有问题,导致系统分区列表错乱或隐藏了  最好的办法是重新全部格式化 然后分区在试试
作者: 水手3556    时间: 2011-3-31 18:05
没有用的 ,我用三个版本试过了,都是一样的结果
很无奈啊,不知道是什么原因啊
作者: 水手3556    时间: 2011-3-31 18:09
回复 胡奎 的帖子
应该不是隐藏的,因为我看到的C盘是全部硬盘的大小
作者: 噎死青春    时间: 2011-3-31 19:40
这个问题我遇到过    是康柏的台式机用DM 分区  分完就剩下一个C盘  什么都没有       用其他分区工具试过  一样  最后用U盘  进PE 用PQ软件进行查看  发现其他盘符是错误的   然后用PQ手动分区  设置盘符  解决问题  哈哈
作者: 孤心吉    时间: 2011-3-31 19:57
楼主是不是镜像还原选择有误?还原镜像时要选择还原到分区,不要选择还原到硬盘。一般还原到硬盘是第一选项。
作者: 曾祥辉    时间: 2011-3-31 20:12
应该不会的
我就是用这呀
作者: gzacd    时间: 2011-4-1 11:46
可能是GHOST的时候选到还原到硬盘了~
作者: 水手3556    时间: 2011-4-1 16:06
我是有选这个选项的,这个不能选的吗\
我每次都有选,解释下好吗
作者: 马林湖    时间: 2011-4-1 19:29
安装操作有误吗
作者: aj0610    时间: 2011-4-1 19:32
换一个PE 试一试呢?
作者: aj0610    时间: 2011-4-1 19:33
换一个PE  试一试呢
作者: aj0610    时间: 2011-4-1 19:34
换一个PE ,
换一个PE 呢,没有试一试吗?
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-2 10:17
杏雨梨云好用吗,我那天做怎么没有做上呢?你用的pq是不是主分区,和逻辑分区没设定啊?
作者: 水手3556    时间: 2011-4-2 16:44
好了,问题解决了,多谢大家的帮忙,小弟在 这里先谢过了 。还有就是有那个人问这个软件好不好用,我也说不上来,你自己做起来用下就知道了
作者: 维修公司    时间: 2011-4-4 19:01
操作失误,ghost 时选错了,,
作者: aguo123    时间: 2011-4-5 07:27
please  choose  "parttion"  when  you  use   ghost  xp
作者: 水手3556    时间: 2011-4-5 20:38
现在有个新的问题问大家了,有些机子用高级模式GHOST时,用不了 是什么情况,改用手动就可以了,请指教
作者: hpnet    时间: 2011-4-7 22:12
GHOST恢复时选择错误吧,这个用来做备份还是不错的
作者: 佳佳521    时间: 2011-4-7 22:42
回复 水手3556 的帖子
我一般都是手动GHOST。手动G不了的就进PE下GHOST
作者: 水手3556    时间: 2011-4-8 17:15
以前用高级模式G时可以现在却不行了,不知道为什么
作者: 水手3556    时间: 2011-4-8 17:17
回复 佳佳521 的帖子
说说你的手动G的步骤好吧,想学点,大方的话,就说具体点啊
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-9 19:58
嘿嘿见到过我从新拿到其他机器上删了在分就好了呀
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-4-10 11:08
分区没分好,你在仔细的分一下
作者: wjd1983    时间: 2011-4-10 18:37
我也遇到过类似问题这好像是分区有问题
作者: huangmurong    时间: 2011-4-13 15:23
肯定是操作错误    手动GHOST弄错了
作者: 水手3556    时间: 2011-4-13 16:04
谢谢各位了 ,此问题已经解决。有没有人遇到过,杏雨梨云pe有时候进去的时候非常慢,有时候却又还可以,不知什么情况
作者: 水手3556    时间: 2011-4-13 16:05
而且台式机居多,笔记本还可以,不过也有个别的,请指教
作者: 凡◇夫    时间: 2011-4-14 12:23
手动GHOST到硬盘了吧
作者: 水手3556    时间: 2011-4-14 13:02
是的,是以前的失误
作者: zhpin    时间: 2011-4-14 19:02
PE都是高手写出来的,可能内核对某些硬件的支持不够好,所以才有慢的情况,甚至有死机或出错中断的问题。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-15 12:10
谢谢,我说怎么会有时好时不好的问题呢
作者: 迅腾    时间: 2011-4-15 19:09
回复 水手3556 的帖子
不同板 芯片组 支持兼容问题吧
作者: qwaszxamd    时间: 2011-4-15 19:17
应该是GHOST操作 错误。建议去网上找一下ghost的教程吧。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-16 07:58
你们有时候也有遇到这种有时候可以有时候不可以的事情吗
作者: 蜚语、止    时间: 2011-8-9 16:34
哈哈、我刚下完、杏雨梨云、别吓我啊!!
作者: zsd89    时间: 2011-8-9 18:09
还是用大白菜吧   前段时间我也用的是杏的  用了下  就换成大白菜了
作者: 维维豆    时间: 2011-8-9 18:25
  分完区保存更改了吗
作者: 376057772    时间: 2011-8-9 18:35
操作问题,。估计是GHOST的时候搞错了
作者: 程天飞    时间: 2011-8-10 12:21
换个分区软件试试
