小电源维修经验
佳佳521
2011-3-30 20:17
小电源维修经验
今天同行送来一小电源,拆开之后发现保险烧断,上灯泡,灯泡亮两三秒后熄灭,有5V待机,短接后风扇转几秒后停转,测量前级高压部分无明显短路,灯泡并不是亮一下就灭,测量大电容上电压,一个为230V左右,另一个为23V左右,明显分压不正常,换了大电容之后,灯泡闪一下就灭,短接绿线,风扇还是转几秒就停,难道是后级短路?测后级电路没有发现明显短路,正纳闷时,旁边的老师傅提醒了一句:国外的电源有可能有空载保护。接一硬盘测试,风扇长转。收工。。。
呵呵,头次碰到空载保护,今天又有收获了。。
guoxianglei
2011-3-30 20:42
有学了一招,谢谢
fzwy123
2011-3-30 20:45
以前碰到过
张定文
2011-3-31 11:36
你修的电源要返修 大电容损坏 均压电阻也一定开路了 均压电阻一般要换成150K1W的才安全 。你只换大电容 过不了多久大电容又会损坏的。
纤纤人
2011-3-31 14:32
这种电源还没遇到过,平时都搞些国产货
孟汉唐
2011-3-31 14:39
四楼正解。
tans
2011-3-31 14:42
只有真正解决故障问题才是彻底修好了,建议你继续查
光明傲雪
2011-3-31 17:44
早期的洋电源保护已做的非常好,比如ibm的286、386的类的不接负载就没输出
失弈浪人
2011-3-31 18:20
不错,还有这种事,学习了
电子剑
2011-3-31 21:45
维修电源还是带上负载较好
niupw
2011-4-1 10:58
学了一招,谢谢
佳佳521
2011-4-1 12:17
回复
张定文
的帖子
谢谢提醒,下次会注意的。
佳佳521
2011-4-1 12:19
回复
tans
的帖子
只能下次了,电源以取走,还是谢谢提醒
