高手指点下,这个电路如何工作的,我的实测电压是12.4V
yangyuchengcn
2011-3-30 20:02
(220.17 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2011-3-30 20:03 上传
图中标值是15v,为什么这里会变成12V了,PC57 PC50已经换过了还是不行,这个升压电路看不明白,请高手指点下
麦毅诚
2011-3-30 20:18
利用二极管和电容构成了倍压整流电路。
我星依旧
2011-3-30 20:25
12V 算是正常的啊
无聊林
2011-3-30 20:39
倍压升压电路? 请楼上的详细说明下。。。。 偶不了解。
yangyuchengcn
2011-3-30 20:44
望老大解答清楚些,为什么 12V是正常了呢?不是标是的+15V吗
tianmingde
2011-3-30 20:56
PR61.PR63可以控制它电压输出的大小的
lyyhshb
2011-3-30 21:15
两组二极管+电容完成二次升压
东航
2011-3-30 21:26
用万用表量下pc54看看电压有没有达到27v左右,如果有说明电路是正常的
维修工从
2011-3-30 22:30
这是正常的吧,没有问题啊
豆腐刀
2011-3-30 22:50
持 正常 观点,倍压电路提供电流很小,所以实际量时肯定比标准值低些
yangyuchengcn
2011-3-31 12:26
谢谢上面所有人的支持,这个机器已经修好了,是南桥的问题,不是这个地方的问题,又学到了知识,这个电压是正常的
ygz100
2011-3-31 13:01
学习了 如果在详细点就好了
落叶女孩
2011-3-31 13:25
PC50看下好的不
老情歌
2011-3-31 15:43
升压电路,电容换一下 。/
orion001
2011-3-31 16:11
回复
东航
的帖子
pc54为什么会到27伏?
郑鹏(大鹏)
2011-3-31 16:31
回复
我星依旧
的帖子
看到你的头像就想起我家的狗狗
