联想笔记本装系统过程造成的蓝屏
xuyansong
2011-3-30 19:51
联想笔记本装系统过程造成的蓝屏
之前有一次去客户家上门维修一台联想天逸F41笔记本,客户反映装系统总是蓝屏,怀疑硬盘坏,于是带着硬盘上门去更换,结果换了硬盘装系统故障依旧,发现每次装系统蓝屏报USBHUB错,后来检查客户笔记本,发现安装了一个USB散热底座,带多口USB的那种,将散热底座装系统时拔掉,一切正常,装完系统后再接上散热座,客户电脑正常使用。
此故障比较少见,希望以后各位有装系统蓝屏的,不妨先检查一下外设,看一下蓝屏代码,也许会有些帮助。
大懒虫维修
2011-3-30 20:02
以后注意 谢谢楼主
老A
2011-3-30 20:26
是USB接口造成的?有些电脑问题让人摸不着脑
玉珑玲
2011-3-30 21:07
学习了,谢谢楼主。
ljy146
2011-3-31 13:57
谢谢分享,楼主
DYNLOVE123
2011-4-1 20:34
这问题以前也碰到过,有些插了SD卡的还开不起来,要是不仔细,还看不出来
