华硕Z99J 不显示问题求助中
buzedao2011
2011-3-30 17:53
华硕Z99J 不显示问题求助中
我今天同意碰到一样的问题,机子是摔过的,无待机,DC出来的电感虚焊造成,加焊后出现与楼主同样的问题,,INTER芯片组的,,暂时无头绪呀。。求助
华硕Z99J独立显卡,芯片组为945的大北桥。 显卡是7300的独立显卡板 相信大家都知道这款机器吧。这种机器有很多款的 有的为INTER的 有的为AMD AMD多数为北桥虚焊了 。* e& e4 l# y2 A- O" y M; `
我这机器是上通电流为1.65A 不插显卡板还有报警声, 而且键盘大小写灯都来了的 就是没有图像 外接也没有
杭州蓝快
2011-3-30 18:07
应该是显卡问题
lgzgd
2011-3-30 18:19
检查显卡供电
buzedao2011
2011-3-30 19:59
显卡加焊也是一样的
严实
2011-3-30 21:05
北桥掉点可能性大
老A
2011-3-30 21:21
你测一下屏线是否有阻止,你应该把北桥搞一下
电脑大瞎
2011-3-30 21:43
建议焊显卡检查排线
豆腐刀
2011-3-30 22:11
不要忽略了接触问题
枝头
2011-3-30 22:28
这种现像显卡跟北桥都有可能,但你的是INTEL的,北桥可能性就不大了,应该还是显卡问题,最好找个显卡板装上试试,要是没有就查一下接口
落叶归根23
2011-3-31 00:17
同意10楼的说法
落叶归根23
2011-3-31 00:18
同意10楼的说法
buzedao2011
2011-3-31 12:57
我刚量了下显卡,有短路的现象,显卡上面有三个电阻阻值为0 N卡7300的,,看来以后要先量然后在重新加焊
茶马古道
2011-3-31 13:00
摔过的虚焊可能性大
落叶女孩
2011-3-31 13:06
桥要加烘下,就好了
迅杰科技郝宏
2011-3-31 13:19
加焊显卡试一试
buzedao2011
2011-4-1 09:39
谢谢大家的参与,显卡短路,重新换过之后就显示了,,显卡驱动,和声卡驱动必须在官网上才能下载
myhome31
2011-4-1 10:04
从电流分析上看是显卡问题,但是此机是摔过的,别的那就很难确定了。
使命等待
2011-4-1 10:38
显卡问题,换显卡绝对正常
peng544
2011-4-1 12:10
换个显卡就好了,碰过好几个了,加焊不能解决
