HP 541笔记本开机掉电
心诚则灵通998
2011-3-30 17:01
HP 541笔记本开机掉电
一台HP 541的笔记本,刚开始是不触发,待机电流为0.12A,检测后发现南北桥发烫,更换南北桥后,待机为0.03A,能够触发,触发后电流为0.38A,一测为CPU电压为0,更换CPU供电芯片后,不插CPU电压为1.5V,插上CPU后电压为0.98A,装上CPU后,代码跑1D后掉电,电流有一次跳变,不插内存不掉电,代码跑CO,因965PM的北桥是从旧板子拆的,不知道是不是北桥的原因,请朋友们指点指点,不胜感激!!
严实
2011-3-30 21:22
换个CPU试试
易修维捷
2011-3-30 21:31
刷个bios吧
维修工从
2011-3-30 21:33
是北桥桥问题,ASUS有这个问题
wrq2009
2011-4-22 10:48
我以前也修改这样问题 是CPU坏了
一修再修
2011-4-22 10:53
如果不装内存不掉电应该考虑内存或者显卡,这个是独显还是集显。如果是965pm的北桥应该是独显的,建议考虑显卡
wangjinren536
2011-4-22 11:03
路过 看来很复杂呀
