标题: LENOVO F41 不加电 [打印本页]
作者: 维修工从    时间: 2011-3-30 15:49
标题: LENOVO F41 不加电
今天接了一台ALEINOV F41不加电,(客客讲有进水),接上电源电流有0。04,不加电,把主板拆出来,发现没有3V 5V电压,测试8734工作条件,发现没有主电压,8734(PIN20)经测试主电压MX8743—B+经一个4R7电阻过来,发现4R7阻抗大,换了一个,通电还是0。04,量主电压现在全部变成了5。6V,这样一定是后拉低了,量主电压阻抗正常,后经查是PC53不良引起的,换一个电容主电压正常了,通电正常0。01,加电OK
