标题: nx6320 不加电 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2011-3-30 14:57
标题: nx6320 不加电
一台 HP NX6320  烧糊冒浓烟,  查看,南桥烧爆, 3.3V 供电附近 烧糊,    经测量 3.3 1.5  短路, 断开负载, 电源部分是好的,3.3 是击穿,处理了, 换了南桥, 各路供电 都不短路了, 通电,有待机,3.3 5V 正常, 按开关,没有任何的 反应,电流没有发生任何变化,  经观察 网卡接口 两个灯 常亮,
哪位高手 指点些 思路,  我准备 摘  网卡 和 换 IO 了
