标题: 显示器横条或波纹干扰的解决 [打印本页]
作者: 济南飞人    时间: 2011-3-30 14:46
标题: 显示器横条或波纹干扰的解决
在显示器的实际维修工作中,经常碰到横条或波纹干扰的故障,很多时候通过插拔排线的方式可以解决,,严重的可以在排线插头的背面贴胶带纸,增加排线插头的厚度使而插头和插座接触良好。并不是每一个显示器都可以,有时候通过上述办法不能把根本解决,清洁摸胶的办法也试过,效果不是很理想。在此和各位朋友探讨下,谁有办法简单彻底的解决,
作者: bldnwxzx    时间: 2011-3-30 15:17
换一根好点的线就可以了
作者: yizheng168    时间: 2011-3-30 15:24
换线是最好的解决方法!不换的话怕原故障复发。
作者: wangqini    时间: 2011-3-31 08:23
可套个磁环试试
作者: 一条河    时间: 2011-3-31 09:19
有时电源供电不正常也会造成上述现象.
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-31 10:36
接口内部氧化了如何处理,遇到过这样的问题
作者: 细水常流    时间: 2011-3-31 12:19
不考虑成本的话换线是最后的
作者: 济南飞人    时间: 2011-3-31 15:18
可是排线看起来好的狠,我也用酒精清洁过的。并不像翻盖手机的排线那么脆弱
作者: 淡搁浅    时间: 2011-3-31 15:21
当然换线  最 好咯
