hp dv2000装系统蓝屏,进pe也蓝屏。
胡奎
2011-3-30 13:51
hp dv2000装系统蓝屏,进pe也蓝屏,显卡加焊了,硬盘内存也换了都是一样。大家有没有碰到过这样的事。装win7可以装上。 什么原因?
补充内容 (2011-7-20 08:54):
今天又是一台V3000装系统蓝屏,进pe也蓝屏。 装到第一个进度条就蓝屏了。本来是win7系统,可以用的。
补充内容 (2011-7-20 09:00):
硬盘拆下来做系统做好后,放回去到第一个进度条就蓝屏了。pe也蓝屏的,跟本进不去。
270985121
2011-3-30 13:56
bios里面SATA模式么?
胡奎
2011-3-30 14:02
也看过了。正常的。pe都蓝屏呀。
LIAN46480998
2011-3-30 14:12
硬盘重新格式化分区在做
outao7231
2011-3-30 14:18
HP的机器一向很麻烦! 解决方法有的要刷boss
胡奎
2011-3-30 18:38
boss也是换过了的,最后装了win7搞定了,两台都是这样的.
四中小刘
2011-3-30 19:11
这样问题在论坛里找找有好多帖子,是ACPI的事,用安装版,在提示按F6的时候,按F7,然后装上就行了,只是关机的时候提示,现在可以安全关闭计算机了,有点麻烦,这个机器bios里面没SATA那项!
水手3556
2011-3-30 21:22
清零一下,然后把驱动都去掉试试看
老A
2011-3-31 08:12
是不是板子对系统要求的
细水常流
2011-3-31 10:43
还是BOSS的问题不过要刷下才行
胡奎
2011-3-31 15:08
回复
老A
的帖子
我认为也有这样的可能,因为连修了两台机都 是这样的。 最大的问题是进PE都蓝屏
老A
2011-3-31 21:24
回复
胡奎
的帖子
用win7你是怎么装的啊?是用光碟?我今天去问了,有些机器是厂方故意设置的,只有对号入座的系统,主板才能工作,这个设置在bios里面,就是不知道他们放在那个里面
188074601
2011-3-31 21:59
惠普DV系列的机都是这样的,要想装XP还得动BIOS,要不然装不上系统的。
南霁
2011-3-31 22:16
蓝屏也有错误英文啊,可以发上来啊!让大侠看看。易找到问题的根本。
西安本本维修
2011-3-31 22:41
设问题我经常遇到,只有换个版本低点的BIOS了
坤子电脑
2011-4-1 08:46
安装版可以吗?
zhaozhiya
2011-4-1 09:02
1.安装版应该试试的
2.有的本本装XP因为CPU的问题要刷BIOS的
胡奎
2011-4-1 09:29
回复
老A
的帖子
是用光碟装的。看样子只能装win7了。
孤一生
2011-4-1 09:54
那机子本来就只能装W7
DYNLOVE123
2011-4-1 20:23
用安装版的应该可以吧
月黑风高杀人夜
2011-4-1 20:37
在BIOS里把硬盘模式改成ACHI(兼容模式)。
李俊文
2011-4-14 23:38
真叫人蛋疼 ,hp为拉推广win7在bios里都没调成xp的ide模式,所以唯一一种想装xp不蓝屏的只有在官网下bios刷bios。刚看楼主 竟然加焊显卡。。。唉
胡奎
2011-4-15 00:06
回复
李俊文
的帖子
进PE也是蓝屏啊。。。。。
田online
2011-4-15 00:46
用一步步安装版的光盘 在引导的时候按F6加载驱动
胡奎
2011-4-15 07:40
回复
田online
的帖子
值得一试
675293370
2011-4-15 10:26
为什么 不考虑一下硬盘?
小苏88
2011-4-15 11:26
hp 装用的系统盘 ,不能是ghost 的 ,要安装版的!
细水常流
2011-4-15 12:42
HP的机子装XP就是恶心
朝花
2011-4-15 13:00
再win7系统下去hp官方下个最新的bios,刷完后再装xp就可以,以前我也遇到同样的问题,就是这样解决的,希望你能试试。
心——惶惶
2011-4-15 15:25
刷BIOS,最近出来的品牌就都有点这样的问题,有的是驱动不成熟,有的BIOS不支持,有的是系统兼容性不好
camel
2011-4-16 23:07
主要在BIOS问题上找原因,接口类型一般选择ACHI,可以安装成功。
liuzengheng
2011-4-17 01:59
也有可能是北桥有问题吧
yg593969204
2011-4-17 09:46
系统本身是不是自带64位WIN7? 好像是不能装32位XP,只能装32的windows7.如果真要装好像是要刷BIOS的!
pjwxl
2011-4-17 18:42
可以把硬盘拿下来,GHOST一下。然后在安到笔记本上做系统就可以了。PE不会蓝屏了
jujugou
2011-4-19 23:17
回复
胡奎
的帖子
我也遇到过这个问题,其实大家说的都不对,因为我发现是不接本机的液晶屏接外接显示器是不蓝屏的。然而装Windows7没有这样的问题。而且我还发现在蓝屏之前主板和LCD的信号线其中我不记得是CLK 还是DATA有个信号会跳变到0V然后就蓝屏了。而这根线只直接和桥相连的。功能大概是检测屏型号的吧?但是你说它有问题也说不过去,在Windows7里面用鲁大师是可以检测到液晶屏的型号和生产信息的。你说它没问题吧也确实是接了内置显示屏才会有蓝屏的想象。特郁闷,反正最后没修好给用户装的Windows7系统。
xiaoyaotaizi
2011-4-19 23:19
有的HP 的型号就是这样 升级下BIOS 就可以了
jujugou
2011-4-19 23:20
我遇到的问题是用户在我这做过桥,用了大约20天突然用着用着就蓝屏了。拿过来我装系统装不起,不装显卡驱动不蓝屏,然后偶然发现外接显示器正常(前提是关闭内置显示屏或者把线拔了)最后才发现装Windows7是正常的。
陈静杨
2011-4-20 22:05
装过要刷旧版本的BIOS
安迪雅文
2011-4-20 22:12
跟AHCI关系不大吧,进pe顶多不认硬盘而已,蓝屏就是可能是别的原因了,楼主是用的u盘进pe吗,深度pe4.1的话是可以认到硬盘的
zhangyuqun1981
2011-4-21 10:13
对不行用安装版吧这样应该可以
李波瑞
2011-4-21 13:59
DV2000装XP没问题的...
CQ系列装XP会有问题...个别型号要更新BIOS...
你可能需要换个版本系统盘,或者PE盘测试下...
小不才
2011-4-21 15:22
装W7可以,说明电脑没有问题,你换个安装版式的系统试下
淡搁浅
2011-4-21 17:11
貌似 HP 有些SHATA 模式改不了的
dax2011
2011-4-21 18:03
boss里面没设置好吧。
woshidianpa
2011-4-21 21:36
惠普的很多本子是不允许直接降级到winxp的,要刷bios才可以降级
Tonight
2011-4-21 22:11
昨天接手一个 dv 2000系列 2042tx
系统死活装不进去 安装版也不行
后来用了 深度6.2 经典的版 在装的时候 注意驱动什么都不装
但是系统就一直是请稍候 状态
强行关机 之后能进系统 一个个驱动装进去
就ok了 ~~ 好复杂的 hp
153588641
2011-4-21 23:06
硬装。换条子
林云1234
2011-4-23 10:51
不挂显卡驱动,装完后进系统再挂试试
胡光才
2011-4-23 10:53
我也是有同样的问题 只可以装WIN7 感觉刷BIOS可以解决 装系统问题
zuqinhua
2011-4-23 11:41
惠普DV系列的机都是这样的,要想装XP还得动BIOS,要不然装不上系统的 hp的垃圾就这样,喜欢装B,cq系列的能装XP,但是就是没声音,用耳机有声音,还要刷BIOS才能有声音,很烦HP的垃圾
yangleimzx
2011-4-24 11:27
。。。。没遇到过。。。直接XP
y123907135
2011-4-24 11:37
HP咋这样垃圾哦
穆杰
2011-4-24 11:44
曾遇见过索尼机器系统难装,惠普还没遇见过 ,哪天也让我碰见个挑战一下难度如何!!!
qcrystal
2011-4-24 13:11
这么奇怪的事情,没有遇到过,换个硬盘试试可以吗?
芯诚维修
2011-4-24 13:14
换一个版本的试下啦,
ylzql122
2011-4-25 22:31
不支持把 就只支持W7可以是
byboss
2011-4-25 22:48
我刚遇到装系统死机,帧信号灯一直亮
林云1234
2011-4-26 12:53
装系统的时候把所有驱动都禁打,好了以后禁系统再打驱动,试试看吧
153588641
2011-4-26 22:03
我用光盘装。每次都成攻。。。
yangzhuang
2011-4-28 14:02
这样的机器 太累人 路过关注一下
梁鹏
2011-5-6 13:45
这个问题 看样很多 我也碰到了 请高手 赐教
懂得傲气
2011-5-10 17:12
这款机子没有刷BIOS不能正常装XP
boyi
2011-5-10 18:00
搞个bios刷刷,刷了应该会好
ljy8998
2011-5-10 19:33
那就装W7的嘛
xtsm2005
2011-5-10 22:22
很明显是SATA模式没选对,Win7自带了AHCI驱动,所以可以装上去。
等我归来
2011-5-20 20:43
惠普的本子都很麻烦啊
哈斯奇
2011-5-21 10:47
有的是机器对PE有要求,换个光盘试试。。。
小白爱小黑
2011-5-21 13:08
没有人过分去装XP的
任小文
2011-5-21 13:28
用安装版的试试吗
22616435
2011-5-21 18:24
现在的一些电脑都不兼容WIN7了
22616435
2011-5-21 18:25
现在的一些电脑都不兼容XP打错了刚
ctvv
2011-5-21 19:26
硬盘模式不对吧
山寨维客
2011-5-22 16:50
对阿,可以用安装版的安装下, 不要集成驱动试一下
百开水
2011-5-25 14:29
需要刷BIOS。原BIOS是不支持XP的。
万宏军
2011-6-4 18:39
升级BLOS就可以了。
一扇门
2011-6-4 21:00
V2000、V3000是可以正常装XP没问题的。
陈耀楠
2011-6-5 09:30
wugaoshang
2011-6-26 18:05
刷刷bios 看看还这样不
ltm1234
2011-6-27 13:52
改硬盘模式啊,改成IDE就行了
Winfuture
2011-6-27 14:54
这个是好贴要顶!!!!!!!
乳来伸掌
2011-6-27 16:59
驱动全不要上, 等装完 系统 然后用驱动精灵试试看
zhangmingfu
2011-6-27 17:07
真的假的,,换个U就好了
hw8223268
2011-6-27 18:27
刷BIOS F.2B的BIOS
D1670
2011-6-27 18:45
小白进来看看呀`~~~
寰亜电脑
2011-7-6 23:42
扫描一下硬盘
luzhengguo88
2011-7-17 14:00
这种问题楼主修主板 还没修坏真厉害
取经路上
2011-7-17 17:11
DV2000 貌似我做过XP系统 也没蓝屏啊
XUAN
2011-7-17 19:01
重新刷boss
♂№→亮←す
2011-7-17 19:23
先装系统,驱动全都不要,待装好系统之后再安装驱动,可以试试的
不解释
2011-7-17 19:45
惠普CQ40也是,XP装不上,只有装win7,还要安装版的,
会员374641
2011-7-17 19:59
好像有些机子有个版权保护的东东,我原来碰到个联想的机子,内置光驱进PE或装系统无反应,U盘进也一样,外接USB光驱一切正常。
marge
2011-7-17 21:12
其实就是bios的事
hbf1978
2011-7-17 21:30
bios ahci 模式调节成 IDE模式
banol
2011-7-18 17:44
会不会是内存和cpu的 频率问题?
tangxu
2011-7-18 22:28
bios里面SATA模式么?
幽默地带
2011-7-18 23:14
我的DV2000也是同样的情况。。不过最后刷BIOS就好了
327986498
2011-7-19 18:12
前几天遇到acer笔机本做完显卡后过进系统、进安全模式、进PE都蓝屏,后把硬盘重新格式化分区后正常,
可以试试。
寳﹎寳
2011-7-19 19:04
这个看你是什么板子 还有显卡有没有驱动 按F8进VGA模式 去官网下载驱动 就不会蓝屏
茗唯110
2011-7-19 19:27
内存换过吗,内存也会出现这样问题,换内存试下
黎燕兵
2011-7-19 19:27
这种问题你也去动桥动显卡,这是BIOS问题,修什么东西的时候不要动不动就动显卡和桥,有的机器动不好的话,就不亮了,为什么说有的DV2000可以呢,早期的DV2000就是要刷BIOS才可以的,在说了,你装系统蓝屏就算正常,进PE就不应该蓝了,
