la3011p lvds 信号 只有一路
lin296915079
2011-3-30 12:17
la3011p lvds的信号在电路图上是双通道的 可是在不接屏的情况下 一路lvds的信号和时钟 都出来了 可是另一路 出不来啊
(42.35 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2011-3-30 12:15 上传
另一路信号 也没有波形和电压。我是用示波器打的。出来的信号 可以清晰的看到波形的 。北桥换过新的了
高手给点思路
葛明峰
2011-3-30 12:23
是不是断线开路了?
无边思绪
2011-3-30 12:29
你那个是普分屏 空一路不是正常的吗?
lin296915079
2011-3-30 12:31
晕 同事给我的屏 我也没仔细看 搞死了
lin296915079
2011-3-30 12:33
那信号都出来了 为什么 接屏 会白屏啊 外接是正常的
lin296915079
2011-3-30 12:34
回复
无边思绪
的帖子
为什么接屏 会白屏那 外接是正常的 屏接口的信号 都是正常的
老情歌
2011-3-30 12:34
有的屏线都空的,。没有是正常。
大毛
2011-3-30 12:38
屏上高压有吗?
lin296915079
2011-3-30 12:38
屏线是正常的
lin296915079
2011-3-30 12:42
有啊 所有的信号都出来了。 高压,供电。3.4.6脚 有3.3左右。data clk 也有波形
lin296915079
2011-3-30 12:48
会不是bios 问题啊
myhome31
2011-4-1 09:29
楼主,我这里也有这个图纸,但我不知道是什么机型的,请告诉我一下。,谢谢。
