标题: 今天遇到个有争议的问题 [打印本页]
作者: 小志修内存    时间: 2008-3-24 14:32
标题: 今天遇到个有争议的问题
芯片是HY5DU12822BT-D43的居然有人告诉我是128的颗粒,麻烦帮忙看看!!
作者: 偶遇    时间: 2008-3-24 14:41
如果是HY5DU28822BT的颗粒是16M的颗粒,最多可以到16M*16=256M
如果是HY5DU128822BT的颗粒是64M的颗粒,最多可以到64M*16=1G
-D43 表示到DDR-400M
作者: 龙泉    时间: 2008-3-24 16:20
楼主贴子上的颗料应该是512Mbit(即64MB),8bit位宽的。HY表示是现代内存,5D表示是DDR产品,U表示工作电压2.5伏.12表示512Mbit,8表示8bit位宽.
作者: 又一人    时间: 2008-3-24 20:31
同意楼上的说法.HY的条一般都是这样表示的.
作者: 南山大鹏鸟    时间: 2008-3-26 22:13
楼主解释正确, :D :D :D :D :D :D :D
作者: 小志修内存    时间: 2008-3-31 17:26
到底是什么样的啊?
捆饶了我很久的哦
作者: 摸摸    时间: 2008-4-1 00:15
512M,8位,400Mhz的内存颗粒,没有争议啊!
