标题: 能万用表测量高压包和灯座引脚电压吗?(已经解决,结贴) [打印本页]
作者: Rayiong    时间: 2011-3-30 11:04
自用一台松下TC—1415H2 14“彩电,将坏时刚开机屏幕像不够电压一样,开机久后回复正常。经此一个月后,现在开机光栅暗淡(图像非常模糊,行幅场幅忽大忽小,或者均缩小了。有伴音,伴音还算正常。由于手头的资料很少,对电视机也不太懂。只能对着元件画线路图。断电测元件的好坏。查的重点是行场幅电路部分(行管及其电容电阻都与标称值一致,但有一个电阻已经发白),由于资料少,高压包的阳极输出电压太高。行电路中有些电容的耐压值上到2000V,不敢冒然用万用表测通电后的电视机的各电压。现在请教坛中的朋友给点指点和忠告!先谢谢了!
能万用表测量高压包和灯座引脚电压吗?
非常感谢楼下两位朋友!谢谢你们花时间来回复。特别是二楼的朋友,初回复一句话后,又重新回复编辑了一次加多了内容。
但我已是后来才看到的。
最近一个星期,每天都在搜寻资料,眼睛都看花了。终于从一些资料中找到了相似的故障的维修。是因为灯座受潮氧化所致,所以之前开机时间久了还能看到图像,现在已经不能再看到图像了。开始自认为是行场幅电路或是高压包有问题,根本没想到一个灯座(并不是电子元件)也会引起这样的问题出来。经过前面对行场幅电路的检测无果后,才对这个灯座产生了怀疑!将灯座焊下来后,发现它已经氧化严重。拆开一看,已经生了铜锈了。根据一些资料的分析,判断这个灯座很可疑。  再上论坛时,发现二楼的朋友已经改了回复贴,并且有三楼的朋友回复。决定更换这个灯座。至于各电压,还是认为不测好点。虽说知道哪些能测哪些不能测,但还是换了灯座再说。 今天换了灯座后,果然已经正常能看到图像。虽然黑色(暗)部分细节已经丢失,有点偏红。但整机故障已经排除。
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-30 11:10
1、管座上的所有电压都能用表测的。只是聚焦极的电压高,要用高压表测,但这是在管座里面的。在电路板上的引脚可以随便测。
2、先看看电源输出的各组电压是不是稳定,如果稳定的话,再测行电路中的元件,或都有没有接触不良的,再换个管座。
作者: FCM525200    时间: 2011-3-30 23:20
电视机开机很久有图象,很多是管座问题,测量一下显像管各脚是否正常, 至于万用表除了聚焦电压和第二阳极高压要使用高压测试棒外,其它电压可直接测量
作者: Rayiong    时间: 2011-3-31 15:22
再次感谢楼上的朋友的回复!!!!
这里补充一下修这台机子得到的知识:检测电视机要注意安全,电视机比电脑主板危险。第一是它的开关电源部分,由于它的。。。所以它的地线也会带电。第二是行管的C极电压,它的电压也是非常高的,不要随便去测量。第三是高压包的输出到灯座上的聚焦极,加速极和管子内阳极电压很高很高。不要去触碰到它。
