标题: AOC L192W液晶显示器不开机 [打印本页]
作者: weicansen    时间: 2011-3-30 10:41
AOC L192W 按开机键无反应。测试灯管正常  插电量有 24V 5V  无3.3V开机电压  怎么找开机电压。求各位大哥帮帮忙!
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-30 11:22
3.3V电压是在驱动板上的呀,看看板上有没有1084之类的管子。
作者: 同命相连    时间: 2011-3-30 11:34
按键无反应、问题在驱动板上、估计驱动板坏了
作者: greatwe7    时间: 2011-3-30 11:55
驅動板上有117穩壓管 量一量是否沒有輸出3.3v的電壓
或是按鍵板旁的電容是否有明顯故障
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-30 12:33
这种一般都是驱动板坏了。
作者: weicansen    时间: 2011-3-30 17:07
有个稳压管 量了一下有3.3v 另一端5v  另一端无电压 。实在没办法 就把3v拉到ON/OFF 通电灯管能亮了 可是还是没有信号输入 难道驱动板就弄不好了吗 ?
作者: 新建电子    时间: 2011-3-30 18:12
电源板3.3v稳压电路。修好就行了。。
作者: Xiao杰    时间: 2011-3-30 20:31
驱动板的3.3没电压么?
作者: q342794169    时间: 2011-3-30 20:42
查驱动板啊!
作者: xch    时间: 2011-3-30 20:55
上次碰上一样的故障,换个驱动板就好了
作者: weicansen    时间: 2011-3-31 09:29
我的驱动板上量有3.3v 和5v电压输出。可开关引脚ON/OFF上却没有。按下开机键依然没有电压跳动。我直接连接3.3v到ON/OFF处。屏上灯亮了 还是没有信号。   多谢各位大哥的帮助!
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-31 09:35
重刷过程序看下。。。
作者: 微冷    时间: 2011-3-31 10:00
一般是按键坏还有高压板坏驱动板一般没事查修高压电路!
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-31 10:28
不通也电通刷程序啊,我也遇到一台HPC  17寸的,刷不上,最后直接换块通用的
作者: 阿道克    时间: 2011-3-31 11:13
顺着接口跑下线路啊,要是主芯片坏了就换板吧
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-3-31 14:32
直接换个驱动板吧
作者: hejiahui    时间: 2011-3-31 20:43
换驱动板吧。。。。。
作者: weicansen    时间: 2011-4-2 12:47
换了个驱动板。解决了。多谢各位大哥。  新的驱动板按键板接头有3.18V电压和 1.68v,坏的那块只有1.5v的电压。我跑线路到一个八角的芯片上 电压就在这里输出的不正常。还有RTD2010L电压输出也不一样。估计就这几个芯片挂了 。手头也没有芯片 。换个新的省事多了。
作者: 薛庆    时间: 2011-4-2 13:12
收藏下来学习了。很感谢
