标题: 主板有短路的地方找不到,愁呀 [打印本页]
作者: hcysl    时间: 2011-3-30 10:19
标题: 主板有短路的地方找不到,愁呀
上管S级对地阻值为0,把上下管都拆下来,上管S级焊盘对地阻值为0,说明不是上管问题,把主板上相关联的电容、电源IC挨个拆下来测,还是短路。现在就剩下北桥没拆了,哪位帮忙分析一下,还哪里有可能短路
作者: fzwy123    时间: 2011-3-30 10:24
烧鸡法烧一下吧
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-3-30 10:34
在短路的地方飞2根线,注意,正负不要弄错了。再加个电压,开始不要太高,电流慢慢的增加,有小手摸一下,看看哪里烫。小心,不要被烫伤了。
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-30 10:50
使用电击法,可能使故障扩大
作者: hcysl    时间: 2011-3-30 11:55
终于找到了,通过烧鸡发现北桥冒烟,剩下的工作就是把能用的零件拆下来备用了
作者: 电子剑    时间: 2011-3-30 13:46
实践出真知呀
作者: 漂流风    时间: 2011-3-31 18:09
   这种情况一般都是用电烧   靠感温来判断元器件故障、说实话这方法好像有点儿靠运气的意思、、都是在判断不良的时候才会用上 、、
作者: 13530521005    时间: 2011-3-31 18:16
我个人还是喜欢这种短路的,,好查。好多是电容坏的那个和别的不太一样的
作者: 水平不高    时间: 2011-3-31 21:32
又学习到一种方法。
