标题: 惠普nc6400内存不过 [打印本页]
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-30 10:17
标题: 惠普nc6400内存不过
前几天接了个nc6400的本子 说是开不了机,以前在售后维修过,全拆了之后发现内存有问题,拿橡皮檫了之后就好了。
应该不是大问题,让用户留下电脑走了。。。呵呵说了一堆废话
开始维修,上检测卡,D0,内存不过,拿橡皮檫了就好,试用几个小时没问题。第二天客户取走。第三天又来了,说昨天一天试用正常,今天就开不了。上检测卡,还是内存不过。拿橡皮檫过就好。。
到底什么问题啊,内存条质量太差吗?
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-30 10:40
有碰到过的师傅指点一下
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-30 10:42
换跟内存试试喽
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-30 10:48
清洁一下内存槽试试
作者: www359612139    时间: 2011-3-30 10:57
北桥虚焊
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-30 11:47
回复 www359612139 的帖子
为什么拿橡皮檫一下内存就可以开机了。。
作者: 葛明峰    时间: 2011-3-30 12:25
换一个内存试试,或者看看北桥。
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-3-30 12:28
先换内存试试,然后重点看一下北桥和内存槽之间的排阻
作者: 职权范围    时间: 2011-3-30 12:40
回复 佳佳521 的帖子
加焊一下槽子!
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-30 13:40
换一个内存试试
作者: 华翔科技    时间: 2011-3-30 13:58
这个是不是AMD的U呀
作者: 狂魔    时间: 2011-3-30 15:39
是不是内存兼容不好啊。有时可以过有时不过。。建议换看看。
作者: jackxj    时间: 2011-3-30 16:21
可能是内存问题,换换看。
作者: 百思终解    时间: 2011-3-30 17:06
不排除是BIOS
作者: 86743256    时间: 2011-3-30 19:00
清洗内存槽啊
作者: liucongjian    时间: 2011-3-30 20:37
觉得是插槽问题,重点检查一下或加焊
觉得是插槽问题,重点检查一下或加焊
作者: 白云山北门    时间: 2011-3-30 23:58
重点检查槽子是否接触良好,南桥出来的SMB_BUS是否虚焊,到北桥的AD线是否异常
作者: 佳佳521    时间: 2011-4-1 09:09
现在一切又正常了。什么都没有换。。郁闷中
