查看: 2733|回复: 4
重病毒后关机重启就停在硬盘启动那里不 走了
发表于 2011-3-30 09:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的电脑在玩着玩着有什么程序把电脑关机了,在开机就开不了,我以为是系统问题把c:格式化了在装好 了 系统进去 时候发现也是进步了,或后来我用我的U盘《u盘一般都不是有个重硬盘起动,我的u盘是进入xp不是重硬盘启动的》选择了进入xp发现可以进去 好 了 ,我也用了光盘重光盘的硬盘启动可是没有用,   请问高手是什么导致的 谢谢了
发表于 2011-3-30 10:22:50 | 只看该作者 �
还 是没有看明白,说的不是很清楚!
发表于 2011-3-31 19:42:20 | 只看该作者 �
用MHDD检一下硬盘
发表于 2011-3-31 20:07:27 | 只看该作者 �
用重装光盘里的DOS工具,里面有一个DISKGEN的程序,然后用DISKGEN里面重写主引导记录就可以了
点评
这招是实用的,如果没有diskgen也可以在DOS下输入 fdisk /mbr  发表于 2011-3-31 20:29
发表于 2011-3-31 20:29:03 | 只看该作者 �
楼主你写的文言文?看了两边没看明白。建议修复主引导
