HP NX6130进系统掉电
format304
2011-3-30 09:02
HP NX6130进系统掉电
不是系统问题,不是散热问题,显卡,北桥,南桥,都重做的BGA,EC加焊了,内存换过, 在DOS下BIOS下不掉电,XP滚动条走完就掉电,掉回待机,电流0.04,在按开机键还可以开机,用光盘引导进PE也一样,滚动条走完就掉电,把光驱,硬盘都拿掉,用U盘引导进PE,还是一样,求高手给个思路
wangyjkang
2011-3-30 09:47
换个CPU 试一试
441584924
2011-3-30 09:55
换个CPU,重刷BIOS,还不行看一下内存的两个SMB有问题没有
fashion6039
2011-3-30 10:22
应该是南桥的问题``这个南桥一定要换的
xiaobao114
2011-3-30 10:52
主看下CPU供电那一块,因为在起动跟DOS下CPU供电不需要很大,但进系统时需要很大的供电,所以看下那理, 是不是供电不足引起
m456789
2011-4-2 16:28
拆下声卡,网卡,PCI卡看还会不会掉,不会就一个个装上去..还会哥也没拆
www359612139
2011-4-2 16:29
刷BIOS可能会好哦
