金士顿内存刷spd后,无法找到内存模块?
lchllinely
2011-3-30 08:41
一条金士顿256DDR400单面内存,spd内容丢失,能检测到内存,可以正常开机使用,用SPDTool重写spd(在windows下刷写的),写完后可以看到刷写数据成功(重新读取数据,可以看到新写的数据,CPU-Z可以查看刷入的数据),此时用SPDTool读取spd数据正常。重新启动电脑后,打开SPDTool时提示如下图:
(8.14 KB, 下载次数: 58)
下载附件
保存到相册
2011-3-30 21:53 上传
此时无法读写所有内存的spd(四个内存槽均插有内存条)。将内存槽中的内存更换为好的内存条也是上述提示,运行srt也无法读取内存spd信息,但rst检查无任何错误。
乐此不疲.
2011-3-30 12:05
你说 的太深奥了
扫描情况怎样呢
liqiangwszgr
2011-3-30 12:36
看下你的内存BIOS坏了没
lchllinely
2011-3-31 22:25
回复
liqiangwszgr
的帖子
用CPU-Z看都正常呀!
lchllinely
2011-4-10 04:47
我用的是华硕P4P800-x主板,不是AMD的。
