标题: 奇怪电源请高手分析 [打印本页]
作者: 徐浩峰    时间: 2011-3-30 07:30
标题: 奇怪电源请高手分析
这个杂牌电源用的是tl494 +lm339  刚开始是不启动。短接绿黑没反应,换了两个13007和两个基极电阻后,,插电风扇就自动转,,灰线只有0.3V,lm339 10脚2.5V  11脚 1.24V 灰线两电阻大电容也换了还是不行,,,修过这情况的请指点指点
494 339换了外围全查过了. 现在接上电就转  而且12V 5V .3.3V全有正常输出只是没有PWON   短接绿黑线后一切正常...不明白为什么绿线为高电平为什么各路电压都有输出
作者: 徐浩峰    时间: 2011-3-30 18:27
怎么总是审核中
作者: 张定文    时间: 2011-3-31 11:41
PG信号不正常 换339看看
作者: 徐浩峰    时间: 2011-3-31 22:35
回复 张定文 的帖子
339 494都换过了,附近的电阻二级管都测过了,还是老样子。
作者: 张定文    时间: 2011-4-1 18:13
这种故障都在339附近自己查外围原件
作者: 徐浩峰    时间: 2011-4-12 23:11
回复 张定文 的帖子
现在插上风扇就转.但灰线0.23V 5V 12V 3.3V 正常 短接绿黑线之后灰线有5V.所有电压正常,,
作者: 徐浩峰    时间: 2011-4-13 16:38
高手在哪里?帮分析一下.电源接电风扇转灰线0.23V其它电压正常 短接绿黑后灰线电压正常..
