标题: 技嘉GA-M61SME-S2红+5v短路简易维修一例! [打印本页]
作者: liusheng152 时间: 2011-3-30 02:04
主板型号:ga-m61sme-s2
主板图片
结构:940针CPU,DDR2内存,英伟达芯片组
症状:红5V对地短路
过程:插上电源后,诊断卡5v等常亮,点开关马上保护。打万用表蜂鸣档,红5V对地阻值为0.从ATX红5V处跑线,附近有一MOS管被击穿,拆下后。换了个同型号的上去,不再短路,阻值也正常。
上电诊断卡跑码一切正常。至此修复,其时间不到5分钟。
修正一下:以上维修纯属运气所致,经饼哥指点,原来是MOS短路引起5VSB和5V串路,在此谢谢饼哥。
作者: liusheng152 时间: 2011-3-30 02:07
chinafix.com.cn迅维网_M61SME-S2 V2.01.pdf
(808.29 KB, 下载次数: 24)
